查看: 1842|回复: 6
478针主板上cpu温度无限升高是怎么回事……。
发表于 2013-12-18 22:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一块478主板,上3种不同频率的cpu,都是开机时40度很快到60以上,最后死机。
这块板的cpu座不是穿透主板焊起来的,背面没有cpu座针。是cpu座里面有短路了吗。
发表于 2013-12-18 22:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查CPU是否工作在对应的频率上,另外供电电压也要检查。
发表于 2013-12-19 12:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个CPU式式呢    是不是电压高了哟
发表于 2013-12-19 12:55:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看下温控电阻是否坏了
发表于 2013-12-19 16:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有短路的地方吧?
发表于 2013-12-20 11:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电的电路有问题了你检查一下cpu供电的芯片吧
发表于 2013-12-20 12:51:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
供电看看是不是高了
