查看: 6451|回复: 22
电容漏电 判断方法求解!
发表于 2013-12-18 21:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
用万用表只能测量短路与否,但是电容漏电还真不太好测量,大家有什么好方法判断或测量吗???难道还真只能替换法吗!
发表于 2013-12-18 21:29:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
最好用示波器,看波形是否有杂波
你的意思就是用示波器测量电容的正端 看是否有杂波吗???这样可行吗???要是电容失效了也会导致杂波啊,电容失效跟漏电应该是两码事吧,大哥!  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:32
发表于 2013-12-18 21:32:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-12-18 21:45:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
漏电属于失效的一种吧,除非是短路了,不然肯定还有一定的电容属性的,怎么能测量不出来呢?
嘿嘿,说的也对啊!脑子短路了,没想到啊!不过5楼说的貌似可以一试!不过感觉不是很方便啊!而且现在用的万用表基本上都是数显的啊!  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:51
发表于 2013-12-18 21:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用指针万能表测量电容的充放电速度试试
感觉不是很方便啊!而且现在用的万用表基本上都是数显的啊!要是漏电的话,指针偏转速度会缓慢些呢??  详情 回复 发表于 2013-12-18 21:52
发表于 2013-12-18 21:51:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-12-18 21:52:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
raymondau 发表于 2013-12-18 21:46
用指针万能表测量电容的充放电速度试试
发表于 2013-12-18 21:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不考虑  换
发表于 2013-12-18 22:08:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
用指针万用表在线不好测量吧,你又不清楚是哪个漏电,一个一个摘也不是办法,断开前后级一般情况下也能烧着试一试
同意楼主: 5.0
是的,可以用烧鸡法试下,一般电容漏电的话,上电工作会轻微发热的。  发表于 2013-12-18 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 22:18
发表于 2013-12-19 09:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1> 代换
2> 电容表
3>带电容测量功能的万用表
4>LCR
电容表?有卖的吗???带电容测量功能的万用表???这个有吗???LCR是什么东西???  详情 回复 发表于 2013-12-19 19:04
发表于 2013-12-19 09:35:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像有卖电容表的
你确定有卖这种表的吗???那可以去买一个啊  详情 回复 发表于 2013-12-19 19:05
发表于 2013-12-19 18:06:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个不好查吧。。。只能换后试了才知道
发表于 2013-12-19 19:04:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zhanfj 发表于 2013-12-19 09:01
1> 代换
2> 电容表
3>带电容测量功能的万用表
有没有卖楼主自已去查吧!  详情 回复 发表于 2013-12-20 08:45
发表于 2013-12-19 19:05:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-19 09:35
好像有卖电容表的
发表于 2013-12-20 08:45:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有卖楼主自已去查吧!
MY GOD !  详情 回复 发表于 2013-12-20 08:47
发表于 2013-12-20 08:47:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zhanfj 发表于 2013-12-20 08:45
有没有卖楼主自已去查吧!
MY GOD !
发表于 2013-12-20 09:04:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发烫  电  压  拉低
发表于 2013-12-20 09:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏电:维修电源或再加万用表微安档,就是加上耐压值看电流。一般我都是用高阻挡测。
发表于 2013-12-20 09:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
漏电的时候可能有时候会有兹兹的声音,仔细听一下,可能会发现,这个不是很准确,还是示波器最准确!
发表于 2013-12-22 10:23:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电容表一般能测量电容的电容量大小,大部分情况可以在线测,TB上有得买,我之前有个胜利的,也不错,一般测量还是可以
