查看: 1620|回复: 3
ECS 915P-A2 自动开机后自动断电(已解决)
发表于 2008-10-16 23:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
ECS 915P-A2 REV 7.1 ,一插电就开机,点亮显示器。大概4秒后自动断电。测ATX绿线变为5V。
测PSON插针,一直都为低电平,对地阻值为50Ω(不知是不是哪里有短路),跑了周边的元件,都无果。
还没确定是否拿去保修,所以暂时换不了I/O(W83627THG)
请各位大哥指点一下,若有相关电路图请贴上来。谢谢了
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-10-17 15:26 编辑 ]
发表于 2008-10-17 11:19:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修这板子在[排除故障的过程中肯定要动焊哦
要不直接拿去保吧
发表于 2008-10-17 12:11:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢孤版的建议。
感觉是开机电路方面出问题了,除了动I/O比较明显。其它小元件应该看不出来。因此
上来向各位老大求图纸查询
因为是电脑店转过来的,没法与客户直接沟通。
发表于 2008-10-17 15:26:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测I/O的68脚PSIN,一直为5V,应该不关I/O的事。
参考了精英另一915P的开关针电路,等到了一些启示。
终于找到了触发针与其中的一个SSN的G极相连(旁边有十个这样的管子,跑线还真累),拆下NMOS,发现G极已微路,代换后修复。
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-10-17 15:27 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 原创内容
