查看: 2721|回复: 7
联想S10 广达FLI
发表于 2013-12-18 13:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现象:电流0.35A
检测过程:各阻值电压正常。SMBUS有波内存排阻无波。LPC四条总线和帕周期有两次波。风枪加热CPU,NB,SB故障依旧,感觉无上BGA的必要。刷BIOS 故障一样。各外设测无异常。时钟复位正常。PLTRST有进NB,没测CPU复位和好信号。ICHPOWEROK正常。RTC电路正常。。。。。。南桥坏了吗     不知道查什么了
发表于 2013-12-18 13:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下南北桥电压
发表于 2013-12-18 14:00:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查南北桥所有电压,缺一不可,北桥的REF参考电压,排除内存总线阻值
发表于 2013-12-18 14:11:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该没跑码,测下CPU的工作条件
发表于 2013-12-18 14:18:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
测北桥和内存的所有电压
发表于 2013-12-18 14:26:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你查下NB
发表于 2013-12-18 18:09:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2013-12-19 17:55:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
查一下一些桥 的小电压,再不行刷个BIOS
