查看: 3883|回复: 6
P8H61-MLX三声报警
发表于 2013-12-18 13:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
除了我的帖子还有另一个帖子,我这个没有烧线。
      听别人说过822的排阻容易出问题,然后找了一下板子上找。这张板上也才两个而已,我以为很快就可以修好了,就叫客户在店里做会,但是我换了两个还是(di。。didi)的我就想有可能不是原件的问题有可能时序出了问题,果然118  238   236,三个脚其中236没有电压就顺着线跑下去发现是在一个272的排阻下。
我就开始查排阻的工作条件,实在无果就看看能不能飞线过来然后不经意的发现旁边的脚和他相连的话正好是5v。然后试着连锡。然后出发可以点亮了。此板修复,接着测试其他配件。
最关键的是在没有发现烧线的情况下,你先可以换一下272的排阻。还是没有的话可以将。236的pin线跑到排阻上的点和旁边的5v相连。没有任何影响我是自己试过的
发表于 2013-12-18 13:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
272在cpu风扇插口的边上
发表于 2013-12-18 13:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-4-14 10:59:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
貌似 SPD 3,3、v  供电 短线吧
发表于 2014-4-14 11:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
236多少V ,接5啊?
发表于 2014-4-14 11:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   报警3声   你那是台式机?
发表于 2014-4-14 13:48:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
检查内存的工作条件
