查看: 7383|回复: 31
示波器秒杀一组装液晶显示器。高手别喷。。
发表于 2013-12-18 11:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一客户拿 过来,不接VGA会显示“无信号‘几秒。接上VGA接口信号的话就会黑屏并面板的无信号亮,再一断开VGA信号的一瞬间又会显示一下无信号画面。像这个情况要不是驱动板有问题,要不就是电源有问题。这个机是外置电源的,一测电源是好的。那就只有驱动板可能有问题了。报价开机维修,开机之后先测电压。
1084的输入5V输入脚波形不正常,本来是一条直线的,现在是一个正弦波。输出脚倒是正常。但是这样的话输入电压不正常会让1084的输入功率变小,就会变成带不起驱动板的主芯片正常工作。看1084有点发黄,本来想先换1084的,一想5V是12V转换过来的,那么一定要有个电容来滤波,呵。。先换了和3脚相通的电容再说,要是不是行再把发黄的1084换了。
先接电容:从别的板子拆了一个电容比原来 的高一倍,不过也可以把屏装上。换下来的电容就躺在边上。。。
再测3脚输入电压,正常了一直线:
装机测试正常亮机。。。打完收工。。1084也不用换了。
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
taxuewuhen + 10 鼓励发帖
海望 + 6 期待楼主详解。
发表于 2013-12-18 12:18:22 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
看来不用示波器这种问题还没有办法维修了啊
发表于 2013-12-18 12:19:53 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
既然输出正常,输入功率影响什么不明白,还有怎么想到示波器?测量波形?求思路,出发点的思路多谢
发表于 2013-12-18 12:20:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 不用示波器还真没办法
发表于 2013-12-18 12:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1084是一个稳压的了。。输入不正常就会让1084的输出电流变小,而1084的功能就是稳压,所以就变成输出端电压不会变,事实是电流变小了。功率=电压*电流的公式,那就是功率就小了嘛,成以功率小了之后驱动板无法得到满足的功率正常工作。
同意楼主: 5.0
这里1084相当于 1117稳压功能 ,它本身的功率应该也会影响输出端电流大小,从而影响驱动板工作。  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 16:37
发表于 2013-12-18 12:32:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
滤波影响电流?我的好好学习基础,多谢
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
没有直接影响,主要是滤波电容短路失效会造成 输出电压波形不稳定,电流只是 小起伏的变化而已。  详情 回复 发表于 2013-12-18 15:42
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-18 15:40
发表于 2013-12-18 12:32:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
-.-  其实靠经验 也可以  示波器 买了 就用了几次╮( ̄▽ ̄")╭
发表于 2013-12-18 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表没有示波器直观。。很多电容在电路中失效的,用示波器测试最好。
发表于 2013-12-18 12:36:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主一开始能想到用示波器省了不少事
发表于 2013-12-18 12:48:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路值得学习。物尽其用
发表于 2013-12-18 13:08:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下次还真的要试试了。。。呵呵
发表于 2013-12-18 13:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
神器在手,修机无忧~
发表于 2013-12-18 13:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看来有示波器,维修简单多了!
发表于 2013-12-18 13:36:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很多时候就是怀疑驱动板上电容有问题,没得示波器 换了很多次电容就好了一次。
发表于 2013-12-18 14:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修显示器都用示波器了 我out了
发表于 2013-12-18 14:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-18 14:27:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这是个通用板哦
发表于 2013-12-18 14:41:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
细心人啊 要是我早就换驱动板了媕娿
发表于 2013-12-18 14:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况下没示波器真的是没有办法的 示波器比较只管反映问题 呵呵
发表于 2013-12-18 14:45:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
啊! 那示波器修这个!好奢侈啊~~ 我修笔记本都没有示波器~~{:soso_e109:}
