查看: 1357|回复: 7
8IR 2003怪病
发表于 2008-10-16 22:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
不能在1024X768下用,在800X600下是正常的,用PCI也正常,不知道怎么修,是不是北桥的问题呢?
发表于 2008-10-16 22:25:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不支持1024X768。显卡驱动重装
发表于 2008-10-17 00:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的.........
发表于 2008-10-17 08:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过其它AGP显卡吗?
发表于 2008-10-17 08:49:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换一块显卡试试.....
发表于 2008-10-17 20:29:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 #2 豆豆豆 的帖子
我找过其它的agp,驱动全是XP自带的,我用pci显卡装完以后,在用agp还是起不来!
发表于 2008-10-17 20:37:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS   有问题```
发表于 2008-10-26 08:57:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板上第一个,第二个内存槽不能用,第三个能用,给这有关系吗?
