查看: 36487|回复: 470
[笔记本]
惠普CQ42 改集显,PCB漏电修复记~~标题要长~!
发表于 2013-12-18 10:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故事起源发生在10多天以前,一个客户,拿来一个HP CQ42 的机器,看外观还不错,询问之何事?曰:开机不显示,师傅你帮我瞧瞧,好勒,稍等,我帮你检测一下,插上可调电源,电流欢快的跳变了几次,此刻,屏幕还是包公脸,按下键盘大小写,能正常闪烁,在看了下C壳上面贴着硕大的AMD VISION的标志,心里有底了,报主板显卡故障,叫客户先回去,留机器检测,客户不依,好吧,拆机~~
    根据大致的检测结果来看,CPU 内存是肯定没问题的,故障出现的方面就是显卡,屏线,屏幕等,期间客户全城盯着拆机,这种客户可以说算好说话,也不好说话的那种,边拆边聊天,看客户属于什么资产级别的,方便报价,好了拆开机器了,客户看到我拆机器那个行云流水,笑呵呵的掏出一根芙蓉王。哎哟,还是蓝色的哦~嗯嗯嗯,,
   拿出主板,先外接一下,确定俺的想法,外接有显,那么就是屏线或者屏幕了,把屏幕拆出来,换一块测试屏幕装上去,HPLOGO出来了,然后跟客户谈好价格,一块带点全新屏幕,就这样的完美出手了,直觉告诉我,客户的旧屏幕是好的,肯定会返修的,检测下客户的旧屏,我也呵呵的笑纳了。。。。。
昨天,客户又拿过来了。说师傅才用了半个月又坏了,是不是给我换的A货屏幕啊,心里冷汗了一下,~~好吧,话不多说,继续拆机,客户回家考火去了,吐槽一下 湖南今天2-7度,寒雨绵绵
外接还是有显示,换一块屏幕还是不显,屏线有替换,也是好的,那就是主板的问题了,这种不认屏幕的故障,具体排查检测屏幕的EDID信号,具体见图,
实测,屏接口5 6脚,5脚CLK 只有1.5V 另外一个3.3V,故障在这里,根据图纸跑一下这个信号到哪里,
机器的配置是AMD P320 RS880 ATI独显,EDIDCLK信号是北桥和显卡并联的形式,组成双显卡,上拉电阻我换过了,电压还是偏低,对地阻值,电压偏低的,阻值也不正常,这信号又没到哪里,说明有拉低,短路!····= =!
这个时候,要考虑,是北桥还是显卡了,再对照下电路图,既然是双显卡,何不让客户用集显了,之前聊天中也得知客户只是用来斗地主的,好吧,维修以节约成本为精髓
屏幕要显示,需要几个信号就能满足,LVDS EDID 供电方面不用去管他,都不需要该,VGA模块请无视,应为这个显卡也坏的多,和IBM E40是一款型号的,所以我先判显卡挂,在看一下图纸,LVDS模块
这个是LVDS输出的一个切换电路,实际上改动的话,只需要移动下电阻就好,图上面一个是显卡输出的,一个是北桥输出,理论上这样的,实际上,我拆了显卡,这个机器就北桥集显就可以工作了,VGA也输出正常,下次遇到这个机器型号的,显卡问题,直接拔显卡就是   版号是广达  AX2的机器,这个时候测量下EDIDCLK信号,也恢复了3.3v,接内屏 显示了!叫实习生小张装机,装好以后,测试了几次,反复关机,又黑了!,
这个时候,考虑到要么就是北桥也有问题?或者就是PCB漏电了,为了确定这个,把北桥也拔了,显卡和显存都是好的,已经收藏好,
拆掉北桥,然后对地打一下EDID信号的阻值,一根无穷大,一根有1000多的阻值,这100%确定是PCB漏电了,拆了显卡的时候,相当于加热了PCB 缓解了漏电,冷却又不行了,
PCB漏电,那只能割线大法了,把这段有问题的线路屏蔽掉,叫来小张,画了个手稿图给他详细的讲解了这个故障,
对照了电路图,找到北桥下面的坐标,是R3,没过穿孔线,直接割断,做上北桥,然后把R33的电阻移开一边,飞一根漆包线,一段连接北桥割断的地方,一端焊在R33上面。然后找到屏线,也割开截断EDIDCLK信号,漆包线直连屏线,好了,相当于把原来的信号线给屏蔽掉了,现在来看看结果。。
完美的亮机了!,反复测试也没问题,上图,屏线的黄色线就是EDIDCLK信号,割断连上漆包线,做好绝缘收工
    修机器花了半天时间,发帖加编辑也去了2小时,看过路过有帮助的请支持一下!
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员108252元2023-2-7 14:52
 会员4819930.5元2022-7-1 13:35
 会员12490030.5元2022-5-18 22:26
 会员8011760.5元2022-2-25 10:12
 会员12036700.5元2022-1-18 18:28
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-19 14:17
参与人数 41下载分 +330 收起 理由
hero19771213 + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10
轩尼诗VSOP + 10 赞一个!
lyg7806 + 10 很给力!
百密一疏 + 5
gykdcl + 2 赞一个
★流星雨★ + 5 赞一个!
kangle371769121 + 10 赞一个!
诸葛建华 + 8 赞一个!
CX丶小南 + 5
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-18 10:43:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
支持一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-1-21 20:46:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个机器的独立显卡直接取下了,不要改电路,集成显卡就可以工作了吗?
发表于 2013-12-18 10:52:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主真老道,草图收藏了。哈哈哈
发表于 2013-12-18 10:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
广达的PCB漏电都被你碰到了,还没遇到过广达PCB漏电的呢。仁宝的倒是很多,特别是945芯片组的板,到南桥RTC模块供电太爱PCB漏电了。
发表于 2013-12-18 10:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
彪悍,还好是修客户机
发表于 2013-12-18 10:50:27 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持一下
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:56
反对楼主: 5
你是来灌水的么?  发表于 2013-12-24 08:51
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-19 14:52
支持 反对
8#
发表于 2013-12-18 11:05:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
独显改集显方法还真是多!
这并不是方法多不多的问题 而是要看图纸 例如Y450 供电 时钟 EDID 背光开启 屏供电开启 LVDS 全都要改 楼主这个只需该信号 再比如Y5系列 只需断掉独显供电 就是秒改  详情 回复 发表于 2015-2-7 09:11
发表于 2013-12-18 11:18:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
折断了板内短路线,再用线接上。。。。。{:soso_e179:}
发表于 2013-12-18 11:34:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这可是要发啊!!
发表于 2013-12-18 11:53:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前两天也遇到PCB漏电的了   第一次开机能亮机 第二次就不亮  第三次又能亮机第四次接着不亮。。。。
发表于 2013-12-18 12:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么“深入”啊。。。技术牛。。。
发表于 2013-12-18 12:29:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这么大的工程
发表于 2013-12-18 12:30:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
支持一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:56
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-18 12:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
摘掉北桥阻值1000多?无漏电的正常情况下两个信号都应该是无穷大,1000多的阻值难道不算是无穷大么?还有既然都是无穷大,为什么可以判定是漏电,若可以作为判定是否漏电,哪么1000多的阻值应该是对地的。望高手讲解。。。
是拆掉北桥 量信号EDID 某根有对地阻值,另一根无穷大,还不能确定PCB漏电?唯一到了两个桥都摘了  详情 回复 发表于 2013-12-18 13:33
一般漏电的板子 主供电或信号端对地阻值 都会 短路的,也不排除 板子进水部分开路断线造成的漏电现象  详情 回复 发表于 2013-12-18 13:07
发表于 2013-12-18 12:39:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
PCB漏电还能这样处理,真有你的,学习模仿去了
发表于 2013-12-18 12:55:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不错啊 赚了个显卡 回头再跟客户收点
发表于 2013-12-18 13:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-18 13:08:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主真是高手啊    学习啦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:56
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-18 13:15:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修技术太强大了,学习下。
发表于 2013-12-18 13:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
vcin5v 发表于 2013-12-18 12:34
摘掉北桥阻值1000多?无漏电的正常情况下两个信号都应该是无穷大,1000多的阻值难道不算是无穷大么?还有既 ...
发表于 2013-12-18 14:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我不知道你说的阻值1000多是不是为无穷大,我们这边只要是阻值超过1000以上为无穷大。而且假设真的是1000以上的阻值还是算有阻值的话,这根线有漏电,阻值也不可能这么高啊。
准确来说,PCB是微微漏电,电压是被拉低了,本来是3.3v的 拉低到1.5v的样子  详情 回复 发表于 2013-12-19 11:18
