- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-9
- 精华
13#
发表于 2008-12-29 12:28:22
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
这种情况就是输出支路上的滤波电容变质了,有些可能已经鼓了,有些没鼓,反正3.3V和5V支路上必须全部换掉,12V支路上的如果没鼓,可以考虑不换
原理是因为KA3511有三个脚是检测3.3V,5V,12V过压的,如果滤波电容变质,容量变小后,而它的充电时间和原来一样,这样输出的电压就会过压,而KA3511检测到过压,就立刻保护了,这样一通电,风扇转一下就停了
至于PG信号,和KA3511有关系,我查到KA3511的VCC电压范围是14--30V,但是在电源待机和电源工作不正常时,VCC是11V左右,当电源正常工作后,电压会上升到28V左右,这时PG信号就有了 . VCC电压的上升应该是和电路中的D13有关系,这个二极管把输出电压和它原来的供电叠加起来了.
关于这个故障,我之前已经发过一个贴子了,简单的说了一下检修思路 |
