查看: 9000|回复: 24
请教高手:BENQ液晶显示器,开机一会变暗,马上变黑
发表于 2008-10-16 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BENQ液晶显示器,开机一会变暗,马上变黑。有时开机正常,有时不正常。
打开机壳后一般正常。屏幕变黑后,绿灯亮,不知何故?请教高手指点,谢谢!!!
发表于 2008-10-16 21:14:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
传说中有通病的机器就好办了
发表于 2008-10-16 21:17:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
高压部份有问题..
有可能高压推动管坏了...
发表于 2008-10-16 21:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修如下:〈1〉换一个高压条
                   〈2〉有能是驱动板上的BIOS有问题``
                    〈3〉那是有可能是灯管坏了``
    你也可以用排除法``首要是换一个高压条看一下``如果不行的话那说明高压条没有坏``在换一个驱动板看一下``还是不行的话那就是屏的问题了`
发表于 2008-10-16 22:04:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把主电源出来的12V给高压供电的电阻换了,
我修过一是高压灯管的插头虚焊了,仔细看看,认真一点,这是通病!
发表于 2008-10-16 22:08:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
高压板有问题,换高压板
发表于 2008-10-16 22:49:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是高压板虚焊了  把高压板上的功率管都焊下
发表于 2008-10-16 23:15:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有电路图没有,请我邮箱linlipeng@21cn.com,谢谢!
最好能表明那个元件,我的是FP71g+型。
发表于 2008-10-17 14:14:39 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
爬文吧!~~
BenQ這類的通病~仔細在論壇找找~多為電源板的問題!~
修BenQ FP71G+根本就不需要電路圖!~照著通病維修即可
你如果LCD目前還會顯示~~就努力點~~把整個~電源板~全部補銲
要更精實一點的話~~把錫 "吸掉"~再重新銲上~新錫
发表于 2008-10-17 14:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
检查 高压部分 有没有虚焊 通病
发表于 2008-10-17 14:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果开机还能亮一下但就灭了,这是BENQ通病,刚修过一台这样毛病的机,查高压板上两对三极管,一共是4个,型号是C 5707,肯定有一对出问题了,最好是原值代换,这对管子是直插的,中间有个高压电容。换好后,把它边上的高压线圈引脚和电容引脚都补焊一下。肯定OK!
发表于 2008-10-19 08:14:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一对比较烫,请教其型号是多少?谢谢
发表于 2008-10-19 09:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那管子应该是一对 C5707.如果换好以后还不行就是高压线圈的问题了.
发表于 2008-10-19 10:10:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请教高压线圈是那个?
不好意思,我是初学的
发表于 2008-10-19 10:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这情况应该是虚焊吧,看看高压线圈的脚 和 2个供电电感有没有虚焊
发表于 2008-10-19 12:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
两种原因,电源或这高压板坏,
发表于 2008-10-19 14:51:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个啥来着!是不是17寸LCD?是的话 就是通病啦! C5707  4个换掉!FU9024  2个换掉 3A保险丝换掉 就OK 啦
发表于 2008-12-17 09:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换高压看看,不行就是主控部分刷下程序
发表于 2008-12-17 15:20:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实只需要换一半的元器件就行了
发表于 2008-12-17 15:20:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原帖由 星星科技 于 2008-10-19 14:51 发表
其实只需要换一半的元器件就行了
