查看: 1869|回复: 15
联想显示器电压拉低
发表于 2013-12-17 22:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
收到客户送来联想17寸显示器,不亮,打开看,电源板电容爆了,换了还是一样,量电压,没插驱动板电压正常,插入驱动板电压12V变3。35V    5V变2。5V。不知道哪里坏了,求高手指导!
发表于 2013-12-17 22:34:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换万能驱动板
发表于 2013-12-17 22:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-12-18 08:43:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用替换法试试
发表于 2013-12-18 08:48:16 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
蛇皮夹克 发表于 2013-12-17 22:51
你说的一样是又爆了还是不亮机
是不亮,电容没爆,就是电压被拉低了
发表于 2013-12-18 09:15:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换431和光耦,楼主就会发现显示器能正常使用了
发表于 2013-12-18 11:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修液晶显示器一定要有一套测试工具,用来判断到底是电源板、高压板、驱动板还是屏问题,只有判断出大致部分问题,就可集中精力判断元件故障,达到芯片级别的维修。如果连大致部分故障都无法判断,那维修只能抓瞎。
发表于 2013-12-18 12:27:37 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
tl431  光耦  电源管理芯片都换一下。还有这个电压跳变吗
发表于 2013-12-18 13:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机时钟复位 发表于 2013-12-17 23:45
很明显是电源板带不动负载,可以飞1根5V和GND还有ON/OFF到通用驱动板试看看,确定是不是电源板问题
你说的飞根5V和ON/OFF电压到驱动板 部分应该是到 1117 输入或输出端电压部分吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-18 13:50:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
外接一个5V去测一下驱动板啊。
发表于 2013-12-18 14:30:24 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
没有光耦,电源板型号是715L963-E-2
发表于 2013-12-18 23:15:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这位仁兄的意思应该是断掉反馈电路,他怀疑的思路应该是反馈电路坏了,以致使持续的拉低,按照此思路。如果没有光耦,可以去除其他的反馈原件。另外在次级应该还有个稳压二极管的。如果有配件换掉试试,如果没,去掉试一下。
发表于 2013-12-19 11:10:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源ic的可能性大。。。。
发表于 2013-12-19 13:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是不是哪边整流管不正常  电源IC附近一个50V20UF的电容也有可能引起这个现象
发表于 2013-12-24 12:05:47 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
是电源板,换了就好了,谢谢!
发表于 2013-12-24 12:32:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
xxyong1234 发表于 2013-12-18 11:43
维修液晶显示器一定要有一套测试工具,用来判断到底是电源板、高压板、驱动板还是屏问题,只有判断出大致部 ...
嗯,我是新手,喜欢维修,但是懂的不多,不知道从哪方面入手
