查看: 8700|回复: 97
[笔记本]
联想SL400不跑码维修
发表于 2013-12-17 20:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来到迅维后第一次发帖 写的好与不好还望大家见谅
笔记本实践班的路程开始了 通过月饼老师一个月的理论课后有不少的收获进入实践班 刘老师和阿林老师又帮我们巩固了一下 开始修保护隔离和待机3V 5V 经过几天的努力 保护隔离和3v 5v待机 修好了几块那就开始升级了修全板心里很高兴 我就简单的描述一下吧 闲话不说步入正题 到老师领到板后 目测了一下有动过的痕迹 但不严重 那就按步骤先对地打值吧 公共点到个大电感 阻值都正常那就插电源上电吧 此时主板没上CPU和内存 一看电流 可以自动上电因为主板没有COMS电池 电流上到0.4左右 装上CPU和内存在试电流上到0.6几而且没有跳变 一看就是不跑吗 接下来开始艰难的维修了 先测电压吧 首先测了一下 内存供电1.8V和负载0.9v供电正常 总线供电1.05v 也正常 再测CPU供电吧 不上CPU时供电有时0.5V有时1.5v 既然这不正常就开始从这里下手吧芯片是MAX8870GTL 查他的条件 供电VDD +5VS VCC也是5V CPU_VRON开启芯片 VID组合0-6没装CPU 都为高 正常 再查自举升压吧上示波器吧 首先抓了一下PWM上管G极24V波形正常 又测了一下电感前段20V波形也正常 再测电感后端 电压不正常 有时高有时低 芯片的基本条件都满足了 为什么输出不正常呢 接着又测了一下FB反馈电路 FB与电感没有断线 此时打开了点位图 又测了一下反馈的那几个电阻R8034 R8033 R8035阻值也没问题 但是这三个电阻有两个 焊盘有点氧化了 我顺便用加焊了一下再测1.5V了 试了几次都是1.5V 心想好了上CPU吧内存吧 上电一看还是0.6几再测CPU供电1.1V左右 也差不多啊正常应该1V左右高了一点 应该也没题吧 那为什么不跑吗呢供电有了 接着查后面条件吧 按时序来吧 查时钟CLK_CPU_BCLK# 0.4V 正常 H_CPURST# 复位1.05V  H_PWRGD1.05v也正常CPU这块条件基本也就这些了 还有个ADS#对地打了一下值300多也没问题 用示波器一抓 波形不正常这个是个低电平1.05V 正常波形应该是电压上来波形下来在上去 可是波形下来了 就上不去了 到这里就难住了 CPU之前的条件都满足了 为什么ADS# 不正常呢 这是想到假负载了 我的假负载是带灯的 一上CPU和内存假负载 灯全亮都正常看来FSB 和DMI总线没问题 难道还是有供电不正常的 于是我把南桥供电条件和北桥供电条件都查了一遍都正常到这没思路了 此时想到南桥了难道南桥有问题 可是不确定没查到南桥问题 还是先不能动 接着我就在ADS#这思考为什么这没有呢 我又重新查了一下CPU这块 到这有了新的发现 原来这块我漏掉了一个电压GTLREF这个电压时总线1.05V经过1K和2K电阻分压 是一个总线参考电压应该是0.7V 这个电压要求严格 不能有误差可一测1V 明显高啊 测了下这个电阻 1K的变成10欧了于是果断的找了一个1K的代换上 上CPU内存 上电跑马了这时接外切显示器一看亮了  维修到此结束
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11144270.5元2022-6-7 18:19
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +215 收起 理由
milkway2009 + 10 再接再励
422571026 + 5 赞一个!
黑着眼眶熬夜 + 10 赞一个!
289679696 + 5
yang2013-3 + 10 很给力!
q465207186 + 5 我师傅很给力!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
月饼 + 30
荣锋电脑 + 10 赞一个!
xw272021261 + 10 赞一个!
本文由 会员775281 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-23 08:51:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电阻坏了阻值应该变大吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-17 21:14:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
辛苦了,楼主...学习中
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
黑着眼眶熬夜 -10 严禁灌水
113924693 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 21:01:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕,你的电压没查清吧,很明显的电压不对啊
这个板子,如果是独显,裸板电流,为0.6几左右,如果是集显,电流为,0.4几  详情 回复 发表于 2013-12-18 16:47
发表于 2013-12-17 21:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晕!楼主,你抓的波呢?咋不上传啊!
写的还不错  发表于 2013-12-18 15:02
这里PWM上管的G级电压波形 应该是通过芯片BOOT 端 升压得到的  详情 回复 发表于 2013-12-17 22:28
不还意思 没拍照 今天就一个小时间 没来的急 就交板了  详情 回复 发表于 2013-12-17 21:23
发表于 2013-12-17 21:14:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
1K变10欧?。电阻只会变大吧?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
应该是老师换了电阻。正常不应该变小吧  发表于 2013-12-19 12:48
应该不是天灾,是人祸  发表于 2013-12-18 10:29
反对楼主: 5
电阻有变大的也有变小的,都碰到过  发表于 2013-12-18 08:47
电阻有变大的,也有变小的,我都碰到过的  详情 回复 发表于 2013-12-18 08:46
电阻损坏只会阻值增大或者开路  详情 回复 发表于 2013-12-17 22:24
同意楼主: 5
这种应该都是人为的, 故意换的  详情 回复 发表于 2013-12-17 21:44
发表于 2013-12-17 21:16:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 4下载分 -21 收起 理由
骄子雨 -6 严禁灌水
vcin5v -5 严禁灌水
113924693 -4 严禁灌水
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-17 21:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-17 21:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
GTLREF 好贴下次会注意一下这个信号呵呵
发表于 2013-12-17 21:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
迅维讲的就是全面,GTLREF这个电压还真没注意过,本人新手!学习了!
发表于 2013-12-17 21:29:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
实地的就是更详细啊。。。。。。。。
发表于 2013-12-17 21:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电阻一般在什么情况下阻值会变小呢?或者短路
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
电阻短路 只会阻值变大,不会变小  发表于 2013-12-17 22:25
发表于 2013-12-17 21:42:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电阻烧短了嘛
发表于 2013-12-17 21:44:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尚地阳光 发表于 2013-12-17 21:14
1K变10欧?。电阻只会变大吧?
这种应该都是人为的, 故意换的
同意你的看法!  详情 回复 发表于 2013-12-17 23:32
发表于 2013-12-17 22:15:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
学习了,学习中,拜读了~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-17 22:18:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还真是复杂啊,我都看晕了。
发表于 2013-12-17 22:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1K变10欧?。电阻只会变大吧?
电阻损坏只会阻值增大或者开路
发表于 2013-12-17 22:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mingchang 发表于 2013-12-17 21:05
晕!楼主,你抓的波呢?咋不上传啊!
发表于 2013-12-17 22:50:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实就是电压问题 开始没查清  但是楼主说的这个GTLREF真的没注意过 和REF 有什么区别 请详解
发表于 2013-12-17 22:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得太多了
发表于 2013-12-17 23:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵, 修的笔记本迷茫啊,思路有点乱
