查看: 15325|回复: 12
华硕主板开机提示“Boot Block Compatible VER..."循环当机的问题
发表于 2013-12-17 20:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板:华硕几种不同型号
故障:可触发开机,开机即显示:Boot Block Compatible VER.006....(如图),当机
原因:BIOS不正确或不兼容。其中发现有的看起来一样的板(包括PCB版本号一样)BIOS互换都会出现这种故障(曾经刷某个BIOS可以正常开机,但保存COMS设置后就出现故障),是否板上的某个设备(声、网卡、并口、串口)不同或更换过不得而知。一般刷回低一点的版本BIOS比较容易成功修复。
发表于 2013-12-18 00:37:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先从简单的下手吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-17 23:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个现象遇到过,后来直接刷BIOS后就解决了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-17 23:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最近 刷bios  很多不行  到官网下载 型号版本 都有一样刷上去 就是不行  废板上的就可以   操作没问题  官网下载的应该是正确的 单刷了就是不行 郁闷
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-17 23:01:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇到过内存坏也会出现这种情况。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-17 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
引用徐总一句:你大爷的,去耍BISO啊,
共同引用一下吧  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-17 21:07:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCB版本号一样都可能不同?那刷BIOS都以什么为准呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-17 20:53:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
嗯.感谢.这个真要注意.不然容易走弯路啊.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 20:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
字面上的意思是找不到引导设备,或者引导错误
bios同一个型号都有好几个版本的,要跟板号对上。
发表于 2013-12-18 08:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
原先还不知道。现在每次都会注意
发表于 2013-12-18 08:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS应该可以
发表于 2013-12-18 09:08:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-11-15 08:25:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是BIOS跟主板上的设备中断号不同,所以出现找不到驱动情况。还是BIOS问题
