查看: 2547|回复: 5
联想B475加电无显
发表于 2013-12-17 17:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是一台进水机子,AMD独显,无待机,后查出是电阻PR4128导致,换掉此电阻待机正常,加电0.08,又查出是二级电压没出,修好这个故障后电流上到0.9几,不显示,电压全部都有了。由于没有图纸,现在不知道如何下手了,论坛哪位兄弟有的话麻烦传一下,BIOS也行,先谢过了。
发表于 2013-12-17 18:38:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD0.9电压就全出来了吗?
发表于 2013-12-17 18:57:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计楼主你那本子还有缺电压的。
发表于 2013-12-19 09:55:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
所有大电感上都有电压了,但是显卡电压我觉得有点偏高,有1.16。还有一个就是电流会一直慢慢上升到1.0几。
发表于 2013-12-19 09:58:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
475798291 发表于 2013-12-17 18:57
估计楼主你那本子还有缺电压的。
我也就得可能是缺电压了,但是机子目前我能测到的电压都出来了,像复位,PG之类的电压就不知道是什么情况了
发表于 2013-12-19 14:13:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板的转换电压看了吗?
