查看: 2931|回复: 0
求东芝L850 C850 图纸 PLF/CSF 45W UMA
发表于 2013-12-17 17:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
碰到4台机器了,都是切换大写灯有反应,3台都是内屏不显示,有一台是外接正常内接不显
手上没有图纸,没有测试,主板上电杆上基本出的电压都出了,换了显卡,怎么都不好,最后外接也不显示
屏接口 J4501  缺1.2V 3.24  1脚 正常3.28电压不出 21 23 1.22电压不出 27脚1.4电压不出目前就测试这几脚 屏线接口另一边有排线挡住就没测试了,跪求图纸。
第二代CPU和第三代CPU 这块主板都是通用的 ,主板上二代三代主板区别就是3.3 5V在南桥旁边这是二代CPU    三代是在内存旁边
求图纸  大神们出来吧!!!!!!!!!!!感激不尽
