查看: 1989|回复: 19
雷击板,能加电,不跑码
发表于 2013-12-17 15:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
双敏 780G 主板,通过假负载测试CPU pg,pll,vtt,reset, vcore等电压都正常
usb 对地打阻值 1110欧,四个USB接口的数据线数值都大约1110欧, 前置USB对地阻值也有1110欧左右,PCI A14对地不短路
摸1117 供电管 PWM,没有明显发热情况,北桥发热,但不是特别热
可以确定是南桥挂了吗?
补充内容 (2013-12-18 22:04):
是我的问题,网卡摘除了,现在可以开机了,但集显没有显示了
发表于 2013-12-17 16:51:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没看出什么地方能确定桥挂了。楼主打USB对地值的时候是黑表笔接地了吧?
发表于 2013-12-17 17:30:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆掉网卡试一下。
发表于 2013-12-17 17:39:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
雷击的板子,网卡一般都坏了,卸掉试试吧
发表于 2013-12-17 18:30:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看看网卡烫了没。
发表于 2013-12-18 10:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
网卡是不是拆掉了?
发表于 2013-12-18 12:04:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷击的基本上都是网卡挂了,摘除网卡,
发表于 2013-12-18 12:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
摘网卡 再不行就南桥
发表于 2013-12-18 13:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这USB阻值不正常啊!是不是红表笔接地,黑表笔打被测点?
发表于 2013-12-18 13:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷击的主板一般网卡坏的多
发表于 2013-12-18 15:13:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
雷击的板子还是先看看有没有短路的  再把网卡拆掉 细心检查
发表于 2013-12-18 15:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
雷打的网卡坏的多。
发表于 2013-12-18 15:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
摸摸网卡烫不烫,烫拆掉应该就好
发表于 2013-12-18 22:05:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在可以开机了,集显没有显示,独显可以,可能是什么原因呢?
发表于 2013-12-19 08:49:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能北桥空焊啊   仅供参考
发表于 2013-12-19 14:37:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候被雷击的板。同样会烧到北桥。北桥被击坏了集显就是不显的。。
发表于 2013-12-19 16:15:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一般雷击的板子烧北桥的很少南桥好的比较多你这也算个个案了呵呵
发表于 2013-12-25 10:40:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我觉得也是桥空焊  要不就是直接坏了
发表于 2013-12-25 11:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上很多人都给解释了,楼主修好了吗
发表于 2013-12-28 10:04:37 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
第一步先拆除网卡,一般问题可以解决。
