查看: 3870|回复: 5
有必要修吗
发表于 2008-10-16 19:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
今天接到一块技嘉915P 初步检测为CPU没供电,然后对客人说最贵50元搞定。换了主供电IC,上假负载试下供电有了,复位也正常了,上真U2秒就掉电了,再查,发现内存下管短路,吹下测 管没坏,再查内存所有数据线只得56欧,哪不是内存排阻的数值吗,晕死,直接还给客人了。
发表于 2008-11-28 17:01:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 #1 龙盛 的帖子
这样不好吧。客人这样信任你把板给你修,就这样真几下就还给客户,是不是有点不负责呀!看看群里的月饼师傅,有块主板修了一天,南北桥都换了,还是全力以赴的继续修下去。直到最后没有材料换了,才宣告维修结束!我也没有别的意思,如果是技术问题,也确实不要勉强!
发表于 2008-11-29 18:07:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
买点2手备用吧,不行直接换,才80-100几一片
发表于 2008-11-29 19:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
业精于勤
而毁于随
夸下海口
就要兑现
这是信誉
发表于 2015-11-25 09:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没必要啊,不划算啊,换就行
要我说就是试一试不行只有换板子了 不要满口答应  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:58
发表于 2015-11-25 09:58:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1736620596 发表于 2015-11-25 09:48
没必要啊,不划算啊,换就行
