查看: 15324|回复: 152
[主板&显卡]
顶星G41维修一例
发表于 2013-12-17 13:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
顶星G41不过内存维修
主板型号是F-G41MS+,此板集显小板3代内存无图纸
触发开关后档B0代码,有时档39,初步判断是不过内存
上打值卡量内存的VCCDDR、VTTDDR、VREF、SMB总线、VDDSPD、PG、复位、AD线的对地值都OK
试着刷了个BIOS故障依旧,有点烦了!最近的板怎么这么难修呢!
B0、39代码还跟北桥有关,拿表在北桥旁边和背面做大扫荡。当量到L9这颗小电感时发现2端电压异常,一端有1.6另一端只有0.8,用二极管夹着一测发现电感不通了,有34欧的阻值,正常应是直通
摘下来测试也有22欧的阻值
找了颗差不多大的电感换上去,
再上电已经代码跑完
进BIOS也是正常的
事后量L9这颗电感是连内存供电的
参与人数 26下载分 +211 收起 理由
122159989 + 5 很给力!
暀罒暀罓 + 2
湘-邵阳-王强 + 5
百密一疏 + 5
guofenren + 10 赞一个!
诸葛建华 + 8 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
rhm123 + 10 不多见的22欧电感
陈小平 + 4 这都能查到,太牛了
荣锋电脑 + 10 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-23 13:53:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个电感是给北桥内部的内存模块供电的吧
发表于 2013-12-17 15:05:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
北桥供电。
发表于 2013-12-17 14:53:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
更快的方法就是下载主板背面点位图查找短路元器件 比较有用  详情 回复 发表于 2013-12-17 16:43
发表于 2013-12-17 14:38:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原来查北桥要用大扫荡。
粗量一下没解决就要用这招了  详情 回复 发表于 2013-12-17 14:53
发表于 2013-12-17 14:37:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候维修这东西只要细心点,都能修好不少板子。
发表于 2013-12-17 14:36:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我前几天有修过一台不跑码的。后来修了大半天没修出来,跟客户商量换板客户同意了。结果第二天淘宝给我发了一个有问题板,没辙了,答应给客户的。后来拿了他原来那块板仔细看了下后面有断线,补上开机正常了。
有些主板背面有断线 情况的话,要下载点位图才能找到的,一般板层内部短路的话,飞线就比较难解决问题。  详情 回复 发表于 2013-12-17 16:38
发表于 2013-12-17 15:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
做维修细心很重要
发表于 2013-12-17 15:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了 万用表针是自己焊上的吗
就是用绣花针焊接的。  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:46
发表于 2013-12-17 15:10:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候还是靠经验和运气啊
发表于 2013-12-17 15:11:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我平时也喜欢这样大扫荡
发表于 2013-12-17 15:21:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
动作好快呀~一下就判断出故障
发表于 2013-12-17 15:33:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是这颗小电感变质了 楼主很有耐心啊
发表于 2013-12-17 15:46:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况很少。。。。没遇到过
发表于 2013-12-17 16:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很不错  我之前也遇到几片顶星的板子  不过是P43的  也跟你这问题差不多
发表于 2013-12-17 16:21:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
版主太强大了。半个小时修板
发表于 2013-12-17 16:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
岑修 发表于 2013-12-17 14:36
我前几天有修过一台不跑码的。后来修了大半天没修出来,跟客户商量换板客户同意了。结果第二天淘宝给我发了 ...
你以为所有板子都有点位图啊,  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:44
发表于 2013-12-17 16:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不懂拒绝 发表于 2013-12-17 14:53
粗量一下没解决就要用这招了
一看就知道是个赚分哥,答不对题!  详情 回复 发表于 2013-12-22 10:41
发表于 2013-12-17 16:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主很厉害!!!
发表于 2013-12-17 16:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来没有招数了,只能用大扫荡
发表于 2013-12-17 17:30:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
。。。好细心啊,不好修
