查看: 2800|回复: 20
y450进水不加电
发表于 2013-12-17 12:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
拆板子查待机3 5v都出来,待机电流0.01,ec的工作电压也出来了!哪位大哥给点思路呀!没有发现哪有短路!、
小弟新手,麻烦大哥们给点思路!
发表于 2013-12-17 13:01:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先把进水的地方仔细的处理一下!进水比较严重的地方用烙铁加焊一下!进水主板没有什么好的方法啊,主要是仔细的!
发表于 2013-12-17 13:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么厂家生产的
发表于 2013-12-17 13:44:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先洗洗烤一下,看能不能触发,不能触发修开机,重点注意进水的那一块
发表于 2013-12-17 14:40:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷bios  看一下 ACIN rsmrst
发表于 2013-12-17 14:55:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个EC试下吧,前几天修过一个进水的,EC挂了。
发表于 2013-12-17 15:31:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电位图看看有没有断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 08:22
发表于 2013-12-17 15:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说的不清楚没法帮你
发表于 2013-12-17 15:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说的太模糊了,把进水的地方清理一下,看看有无断线,还有对照着图纸看一下电压是不是没过来,阻值是否变大
发表于 2013-12-17 16:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
说的不清楚没法帮你
发表于 2013-12-17 22:48:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-12-18 09:26:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
南桥重新值了个珠子好了! 今天在测是不是稳定!谢谢了!
发表于 2013-12-18 09:27:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
为谁沉沦 发表于 2013-12-17 16:21
说的不清楚没法帮你
发表于 2013-12-18 09:28:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
还好无断线,南桥重新做了个珠子,今天测,看是否稳定,谢谢!
发表于 2013-12-18 09:28:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
武汉星星科技 发表于 2013-12-17 15:31
电位图看看有没有断线
发表于 2013-12-18 09:28:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2013-12-18 09:29:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
南桥重新值了个珠子好了! 今天在测是不是稳定!谢谢了!!
发表于 2013-12-18 09:34:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我今天这台机子  进水      电压都有了  就是不亮
发表于 2013-12-18 09:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看进水的地方板线有没有断
发表于 2013-12-18 09:40:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测个电感阻值   没有短路的 就按时序修   进水的主板 仔细一点
