查看: 1284|回复: 5
一845主板无CPU供电
发表于 2008-10-16 19:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
一845主板,上假负载一切电压正常,上真U时无CPU核心供电.请高手指点.在线等.
发表于 2008-10-16 19:42:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是这块主板不支持你的CPU。
发表于 2008-10-16 19:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU有可能上不了``也有可能IO有问题```
发表于 2008-10-16 20:06:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个板先放一边了,接了维另一个板, 我晕,这板修好后,可以点亮跑码正常了,关机后,开不起来,要拨掉电源一分钟左右才可开机,请指定,
发表于 2008-10-16 20:10:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
说明我的电池是有电的.
发表于 2008-10-16 21:30:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有可能是I/O芯片有问题。还有你查下COMS电路,是什么牌子的主板啊?
