查看: 6038|回复: 19
苹果A1465二次维修.无图像无背光.
发表于 2013-12-17 10:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:MACBOOKAIR,A1465架构:额,I5  不知啥桥...
费解  有人知道可以跟帖学习一下.
时间:2013,12,15.
地点:山东济南科技市场
故障现象:无图像,无背光,屏动过,背光动过,主板动过,屏接口动过,屏线动过.
感慨:钱不好挣啊.....
   过程:    最近生意都比较淡,都只在论坛晃悠了,今天来了一个别人搞不了的二修的苹果,心情异常激动,终于可以大展雄风了.....额  不扯淡了 .首先接到后看看啥情况,按开机键没有反应.测了下电池,一点电都没有了.于是直接飞线到电源接口,自动开机,跑到0.67了,然后又跳到0.45,感觉电流正常,屏幕黑一下,靠谱..测量屏线接口J9000
18,19角有3.3V 正常, LED_RETURN_6等信号对地阻值正常,屏高压只有7.几伏左右,于是查屏高压,由芯片U9701 产生,中间无断线,无损坏件.
u9701工作条件又特简单,供电,开启,检屏,供电正常,没有PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR开启信号,追查来自Q9706
而Q9706的导通来自于LCD_BKLT_EN和BKLT_PLT_RST_L, 另查LCD_BKLT_EN为0V    直接把Q9707接地,依然不出高压,于是乎换了U9701.......高压出现,24v.
                    但是接屏故障依旧,无图像,无背光,这时想到LCD_BKLT_EN信号强制让他导通,始终还是没有信号 于是乎要把这个信号修出来,  LCD_BKLT_EN来自桥,桥需要检屏后发出这个信号, 打了打屏线,发现没问题,...纠结很久,因为屏也动过,也不知道好的坏的.....顺便打了下屏线到接口,发现大问题,   居然无穷大,
哈哈   天助我也!.换了个接口,接屏   ok   亮屏 .进系统~~~哈哈
  但是不知道为何,感觉系统特别卡,有知道原因的同志们,能说说不?
同意楼主: 5.0
屏线接口对地阻值无穷大,好多针脚都无穷大吗?还是有个别的针脚,这款机器要不是进水的话,一般接口是不会导致接口有问题的,  发表于 2013-12-17 10:46
同意楼主: 5
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
欲望三国 + 5 重复资料
无极性电容 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-17 10:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间写得可能不是很仔细,,,我已经认真回想维修过程记录了...第一次发帖  同志们见谅...
发表于 2013-12-17 10:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是把屏线接上,然后量屏线的一端到主板的那个屏线接口的阻值,有无穷大,屏线接口里面坏了.
发表于 2013-12-17 10:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接口居然还能坏   看来真被别人动过了   你能修好   这位老兄实在是厉害
发表于 2013-12-17 11:35:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主  没有苹果适配器  是怎么解决的    “ 直接飞线到电源接口 ”      苹果的没有像   hp  那样的检测信号吗    楼主 能解释下吗  谢谢
有小绿灯 但是这个飞线到接口就行,可以开机 但是没法充电.  详情 回复 发表于 2013-12-17 13:35
发表于 2013-12-17 11:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查的蛮仔细的
发表于 2013-12-17 11:50:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
A1465 ?貌似还没有修到过呢
发表于 2013-12-17 13:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欲望泯灭人性 发表于 2013-12-17 11:35
楼主  没有苹果适配器  是怎么解决的    “ 直接飞线到电源接口 ”      苹果的没有像   hp  那样的检测信号 ...
发表于 2013-12-17 13:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术{:soso_e100:},不是虚,
发表于 2013-12-17 16:55:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
帅哥你知道苹果的线怎么接到可调上不?有5根线你说说看呢?二个地一个检测二个电你说说看怎么接,让我学习一下下
发表于 2013-12-17 17:00:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥哥我的你加分你说下怎么接哪5根线,顺便把图纸也分享了吧谢谢
发表于 2013-12-17 17:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么接可调的说下啊学习一下
好 ,一会我传图纸.  详情 回复 发表于 2013-12-17 17:41
发表于 2013-12-17 17:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woxinwodao 发表于 2013-12-17 17:04
怎么接可调的说下啊学习一下
好 ,一会我传图纸.
发表于 2013-12-17 21:25:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主配件都是哪儿买的呀
x宝啊,不然去哪买。  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:08
发表于 2013-12-18 09:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kaixian2010 发表于 2013-12-17 21:25
楼主配件都是哪儿买的呀
x宝啊,不然去哪买。
发表于 2013-12-18 09:16:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没修过,苹果
发表于 2013-12-18 09:49:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是没怎么明白啊   就是直接 用 可调电源  的正负极线  飞到 主板上面吗   麻烦楼主了 给解释下   顺便说下 我也是济南的  不过是新手啊  有机会找楼主探讨啊
这个是电源接口 飞到第一脚和地就是了。  详情 回复 发表于 2013-12-18 13:42
发表于 2013-12-18 13:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸点位都在里面
A1465 J11 820-3208-A.rar
1.9 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸和点位
发表于 2013-12-18 13:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欲望泯灭人性 发表于 2013-12-18 09:49
还是没怎么明白啊   就是直接 用 可调电源  的正负极线  飞到 主板上面吗   麻烦楼主了 给解释下   顺便说 ...
这个是电源接口  飞到第一脚和地就是了。
发表于 2013-12-18 13:45:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习下修苹果
