查看: 2464|回复: 7
戴尔M4010
发表于 2013-12-17 08:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
昨天接了一个戴尔M4010 AMD 独显的机器    一开机电流跳变了一下   到了1.2A就停了   心想肯定是北桥的问题    给客户报完价  开始做BGA   拿下来之后  试机还是一样   又把显卡给做了一下 还是一样  最后一位是CPU的事  结果没有一样的   没办法   就把北桥拿下来重新植了遍球  做上还是一样  但是报警 7声     心想还是北桥的事   就又做了一遍    结果一插电  电流花花的上去了   接屏咔嚓一下亮了    总算不白忙活     弄了一下午 哎~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-12-17 09:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你吓死我了 我还以为接屏咔嚓一下烧了呢
哈哈,做个BGA不至于就把屏烧了吧。  详情 回复 发表于 2013-12-17 09:26
发表于 2013-12-17 09:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
戴尔屏线拔掉 就报警 难道楼主没有遇到过吗
发表于 2013-12-17 09:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次做的时候就没做好吧,地下胶除干净,温度到位的时候可以轻微推一下判断是否完全融化了
发表于 2013-12-17 09:26:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-12-17 09:35:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD一般都是北桥问题多
发表于 2013-12-17 09:44:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
对啊   当时热了一下 没起作用
发表于 2013-12-17 09:44:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可能是第一下 没做好啊  哎  费了半天劲最后还是北桥的事
