查看: 3049|回复: 6
杂牌ATX电源维修一例
发表于 2013-12-16 23:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今早,一客户扛了台电脑过来说电脑不开机,拆机上诊断卡,触发,保护了,先断定是电源保护还是主板保护,换个电源试机,正常开机。立马断定电源故障,报价。修电源。为了不让故障扩大,在保险回路串上灯泡,上电短接PS-on ,电源能启动,但有’吱吱'声拆电源一看电源后级无电容鼓包,上电查芯片(494,339芯片)量到494,8脚,12脚,有2.3V电压(8脚,12脚有2.3V为好的),但表笔碰到494的8脚或12脚时,‘吱吱'声有变化,果断更换494.上电试机。‘吱吱'声没了,上主板能亮。大功告成!
发表于 2013-12-17 08:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么快就修好了,羡慕啊。这几天有一个Acer 4752 ZG的本本进水,还没有修好,烦死了。
发表于 2013-12-17 08:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-17 09:02:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源也修的好,哥哥好厉害呀{:soso_e179:}
发表于 2013-12-17 10:53:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
干净利索,比我强多了。
发表于 2013-12-18 22:47:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主意思是‘吱吱'声,是494发出的?吱吱时其他脚没量吗?正常不
发表于 2013-12-19 11:48:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它关键点的电压都对,494每个脚都量,339也量,推动,开关管,输出,大电容都量.
