查看: 6534|回复: 11
T61无线网卡突然不能用 搜不到网络
发表于 2013-12-16 22:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
自己的一台T61无线突然就不行了,搜不到网络,任务栏右下角的图标出现红叉,机器前面和键盘上的开关都打开了,无线灯亮的,电脑重启也不行,怪怪的
发表于 2013-12-16 23:33:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装系统了没有?实在不行的话换张WLAN吧!
发表于 2013-12-17 06:16:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
拆除 无线网卡用刀割断 20脚 进系统就OK 了
为什么呢,这是通病还是怎么的?  详情 回复 发表于 2013-12-17 11:51
发表于 2013-12-17 08:30:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关坏了吧
发表于 2013-12-17 10:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-12-17 10:43:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好了吗修?
发表于 2013-12-17 10:43:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
分下吧,有没有软件问题呀
还没呢,是自己的机器,扔一边去了,忙别的先  详情 回复 发表于 2013-12-17 11:31
发表于 2013-12-17 11:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lq2010 发表于 2013-12-17 10:43
分下吧,有没有软件问题呀
发表于 2013-12-17 11:32:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是BIOS关掉拉`
发表于 2013-12-17 11:51:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
为什么呢,这是通病还是怎么的?
20脚 是控制无线信号搜索的 一般都是 主板上的逻辑问题 或者 ec 挂了。。如果只有信号问题那么 割线免去 修主板带来的风险  详情 回复 发表于 2013-12-18 01:47
发表于 2013-12-17 15:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题也碰到过,没解决。修好了分享一下?
发表于 2013-12-18 01:47:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一掷千金 发表于 2013-12-17 11:51
为什么呢,这是通病还是怎么的?
