查看: 1468|回复: 6
tcl17寸显示器无显示
发表于 2013-12-16 21:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台TCL17寸液晶显示器,接上电脑开机有显示,背光,画画都也正常。然而不2秒钟黑屏,前面板指示灯为绿色,表示vga有信号。怀疑是背光电路出问题了,折开后盖从背光灯反查至Q21 c5706三极管时,发现BE为短路。外围电路正常,更换c5706,试机OK。
发表于 2013-12-16 21:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是图片限制太大,传不上
发表于 2013-12-16 22:06:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恐怕要返修哦,还有升压线圈虚焊补了吗?
发表于 2013-12-16 22:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,提醒看来你是行家呀,这个我检查了没问题,之前也到你说的情况哟。这台机没问题。
发表于 2013-12-16 22:33:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这样的问题也有很多是高压的问题或者是灯管的问题,,,,
发表于 2013-12-16 23:12:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种一般整个高压换掉,不然返修率很高
发表于 2013-12-17 09:58:32 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
{:soso_e123:} 应该不至于返修。
