查看: 2631|回复: 3
宏基V5-471显示LOGO后一直重启
发表于 2013-12-16 17:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
宏其V5-471显示LOGO后一直重启,接机时客户说以前有进过液体,后拆下检测发现有进液痕迹,清洗,还是一样,拆下所有的外设,还是一样,各供电又正常,有那位大侠有碰到类似现象的???
发表于 2013-12-17 10:53:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,机器修好了吗?我这里也有一台,问题差不多
发表于 2013-12-16 17:33:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用PE看看重启不,做个系统试一试。不然就NEC,看看3V,5V波稳定不。
发表于 2014-7-8 14:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
