查看: 2368|回复: 8
三色显示器通电不正常
发表于 2013-12-16 14:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
只要一直用不关显示器开关,显示器都能正常使用,一但关了开关再开指示灯就不亮了,然后隔很长一段时间显示器指示灯又亮了,又能正常开机,这是哪里出问题了?
发表于 2013-12-16 14:14:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种古董我这里20块一台。修他做啥
发表于 2013-12-22 11:45:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
开关按键问题 或者爆电容的小问题
发表于 2013-12-23 15:33:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电问题。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-23 17:40:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
爆电容了,果断换之
发表于 2013-12-26 22:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电滤波不良.用交流档测量供电滤波电压........
发表于 2013-12-29 22:29:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆机   看看 是不是电容鼓包了~~~~~~~~~~~
发表于 2013-12-30 13:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开关  或者虑波  都有可能
发表于 2014-1-1 09:51:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容鼓包或失效吧。
