- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-3
- 精华
在设置一些高端路由器时,需要知道各种协议和方法。
一、路由聚合是将多条路由合并成一条路由通常在ABR上实现,它是以分级方式组织网络层IP地址的一项技术,以便地址具有“拓扑上的重要性。
1、当路由信息在ABR 中进行处理时,对于一个配置了路由聚合的网段,只发送一条聚合路由。一个区域可多次配置路由聚合。当ABR向其它区域发送路由信息时,以网段为单位生成Sum_net_LSA。若该区域中存在一些连续的网段,则可使用abr-summary命令将这些连续的网段聚合成一个网段。这样,ABR就只发送一条聚合后的LSA,所有由本命令指定的聚合网段范围内的LSA将不再会被单独发送出去,由此减少其它区域链路状态数据库LSDB的规模。
2、一旦将某一网络的聚合网段加入到区域中,该区域中所有落在这一聚合网段内的IP地址的内部路由都不再被独立地广播到别的区域,而只是广播整个聚合网段的路由信息。若该网段范围用关键字notadvertise限定,则到这一网段路由的路由信息将不会被广播出去。这个网段是由IP 地址/掩码的方式说明的。接收聚合网段和对该网段的限定,可减少区域间路由信息的交流量,注意:缺省情况下,OSPF不进行区域内路由聚合。
二、链路是某个区域无法联入区域0导致某些网络不可达,由于某些区域将区域0分割造成多个OSPF的自治系统。
1、虚连接是指在两台ABR之间,穿过一个非骨干区域,建立的一条逻辑上的连接通道,可以理解为两台ABR之间存在一个点对点的连接,逻辑通道”是指两台ABR之间的多台运行OSPF的路由器只是起到一个转发报文的作用,由于协议报文的目的地址不是这些路由器,所以这些报文对于它们是透明的,只是当作普通的IP报文来转发,两台ABR之间直接传递路由信息。这里的路由信息是指由ABR生成的type3的LSA,区域内的路由器同步方式没有因此改变。
2、若因网络拓扑结构的限制无法保证物理上连通,可通过创建虚连接来满足这一要求,虚连接是指在两台ABR之间通过一个非骨干区域内部路由的区域而建立的一条逻辑上的连接通道。它的两端必须都是ABR,而且必须在两端同时配置方可生效,虚连接由对端路由器的ID号来标识。为虚连接两端提供一条非骨干区域内部路由的区域称为转换区域,其区域号area-id也必须在配置时就指明。
3、虚连接在穿过转换区域的路由计算出来后被激活,相当于在两个端点之间形成了一个点到点的连接,因此,在这个连接上,和物理接口一样可以配置接口的各参数,如发送Hello报文的时间间隔等。
最后说一下,逻辑通道是指两台ABR之间的多台运行OSPF的路由器只是起到一个转发报文的作用,由于协议报文的目的地址不是这些路由器,所以这些报文对于他们是透明的,这里的路由信息是指由ABR生成的LSA,区域内的路由器LSDB的同步方式没有因此改变。
