查看: 5188|回复: 29
华硕Z99N 检测不到声卡!
发表于 2013-12-16 10:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
拆开量了下声卡RESET#,有3.3V,再量BCLK一点电压都没有,DVDD1、AVDD1都正常;这些电压都来了可系统里还是没设备!这里时钟的BCLK是单桥给的,不知道是桥虚汗 了还是坏了桥很容易爆这个桥,这里BCLK没电压是不是可以直接判断是桥的问题了??求哥哥们给个招
发表于 2013-12-16 11:36:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
个人建议桥容易爆,你先换个声卡先,如果换完声卡后不好,你再做桥
发表于 2013-12-16 11:22:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊桥试试
发表于 2013-12-16 10:57:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你看看 是不是 AMD 芯片   是的 就加旱北桥   我修过
发表于 2013-12-16 11:53:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查下南桥,换个网卡芯片
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
RTEWTYR -5 严禁灌水
发表于 2013-12-16 12:01:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题解决了吗
发表于 2013-12-16 12:09:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我觉得楼主首先测量一下对地阻值看看是多少~~然后再去掉声卡测测阻值是多少~~~看看图纸是否是桥直接给出来的~~是不是经过什么元件了没~~或者是有没有断线~~~最后实在没招了再动桥~~
发表于 2013-12-16 12:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是桥坏了,
发表于 2013-12-16 12:23:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先换个声卡试试吧
发表于 2013-12-16 12:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主旨正常的 是桥直接给的
发表于 2013-12-16 12:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先换个声卡试试吧
发表于 2013-12-16 13:14:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换声卡。。。。。
发表于 2013-12-16 13:48:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先挑起来看短路不,再要看外部和桥是否通,
发表于 2013-12-16 13:49:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
x修好了吗
发表于 2013-12-16 14:22:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
声卡第一脚是3.3V供电,直接是24PIN电源第一脚过来的,  5 6 8 10 11脚是直接进桥的,你拆了声卡量这几个脚的对地阻值,若都正常,一般换声卡IC就OK,若这5跟线不正常,弄桥或看看到桥的线路
发表于 2013-12-16 14:32:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是南桥问题了
发表于 2013-12-17 10:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
wanchao910 发表于 2013-12-16 13:14
换声卡。。。。。
换过了还是一样
发表于 2013-12-17 10:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
逆風飛揚 发表于 2013-12-16 14:22
声卡第一脚是3.3V供电,直接是24PIN电源第一脚过来的,  5 6 8 10 11脚是直接进桥的,你拆了声卡量这几个脚 ...
桥焊了不行
发表于 2013-12-17 10:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小陈快修 发表于 2013-12-16 11:22
加焊桥试试
加焊了不行
发表于 2013-12-17 11:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片换过了组织都正常啊
