查看: 4358|回复: 12
联想A300一体机网卡雷击维修
发表于 2013-12-16 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找了下没发现一体机发在哪里,如果发错位置了还请版主移动下,谢谢了!
客户拿来就说网卡不好用,可能雷击了。拆机看网卡芯片上有一小洞,芯片型号RTL8111DL,更换后测周边没发现问题,开机插网线无反应,U41、U42进网卡芯片,各引脚对地阻值很低,没找到相关资料,都是过孔出来一端接网卡芯片一端接U41、U42芯片1、4、7、9脚,仔细查看发现U41有轻微裂痕,拆掉U41上机插网线测试OK,只是网卡灯不亮,主板上未找到网桥,不知这芯片是不是起网桥作用?网卡灯又是哪控制的。
发表于 2013-12-16 11:38:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小白 来学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-16 09:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术不错 支持一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-16 10:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术不错 支持一下
发表于 2013-12-16 11:41:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个算是数据传输的吧~~~灯应该还有别的东西控制的吧~~~没图纸不好能啊
发表于 2013-12-16 11:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,进来学习的。坐等高手出现。
发表于 2013-12-16 11:46:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
学习了支持下.
发表于 2013-12-16 12:52:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩恩   学习了
发表于 2013-12-16 13:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U41是什么东西
发表于 2013-12-16 13:40:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了支持下.
发表于 2014-7-16 10:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图片太不清晰了。
发表于 2014-8-12 20:50:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手头有一台海尔一体机,也是网卡被雷击了,换了也没反应,虽然驱动什么的都装上了,就是不能用,网卡灯也不亮,就看到你这个帖子了,真好,我估计我那个现象和你这个一样一样的,明天按你的思路搞一搞,谢谢楼主的维修思路。
发表于 2014-8-20 18:06:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般都是芯片问题,,一般都有网桥
