查看: 5007|回复: 55
[笔记本]
【R60i进液之不过保护隔离到M电压不产生维修】
发表于 2013-12-15 22:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:R60i
构架:945 集显
时间:2013.12.15
地点:郑州电子大厦
故障现象:进液机,到手时待机0.00
      中午吃饭时间,一个老师拿来一个老本R60,说是进水了,跟客户一遍询问之后拆机(进水机最好不要通电),真痛苦,自拆、自修、自装(小弟不给力),十分钟左右见板了,看板
老板跟客户报价同意修;目测时发现主板USB供电芯片烧了,摘掉
自己动手清理了一番(清理部分就略过了),清理好之后打各大电感公共点没有发现敌情,通电,待机电流还是0.00,果断去测VCC3SW此电压没有,再测U61的57脚主供电没有电压。
在U61的背面看见一个大的10欧保险电阻,是给U61供电的,测此电阻开路,打此保险电阻靠U61那端短路20几欧,我果断拆了U61阻值上来了(温馨提示:换保险电阻后不要上电,要先打值,保险电阻开路一般短路居多,可以节约一个保险电阻  {:soso_e113:})
换上新的U61通电,待机还是0.00(脏话),本以为换个U61就好呢。再去测量VCC3SW已经产生 了
既然VCC3SW产生了,就按时序来,测量-PWRSHUTDOWN为3.3V,再测公共点已有20V电压。既然公共点有电压了,下步就是VCC3M和VCC5M的产生了,测VCC3M和VCC5M的电感没有电压。
测MAX1901的  V+主供电,-SHDN开启,VL 5V线性电压;都有,再测4脚28脚ON5/ON3为零。ON5/ON3是PMH7发来的开启信号,PNH7要发出ON5/ON3开启信号首先PMH7供电 ,PMH7时钟  ,  PMH7复位  ,要正常,这些基本条件正常后PMH7还要收到-EXTPWR#的适配器插入检测信号,才会从M_ON1输出M1_ON,M1_ON转换成VCC3M_ON,VCC5M_ON至MAX1901的28脚、4脚
经测量,PMH7供电 ,PMH7时钟  ,  PMH7复位正常,-EXTPWR#为3.3V不正常
-EXTPWR_PMH6是Q53转换的,找到此管测量G极5V,DS极均为3.3V,断电测Q53,GDS阻值正常,说明-EXTPWR_PMH6为3.3V与Q53无关(我是以防万一才测Q53的)
看来要测产生 -EXTPWR_PMH6信号的MAX8765了。
DOCK_PWR20_F经过D39 和两个20欧的并联电阻R227、R584到达U42(8765)的1脚给芯片供电,DOCK_PWR20_F经过R210和R211分压后送到U42    的ACIN脚,当ACIN脚的电压大于REF/2时(2.048V),U42的ACOK脚发出低电平的-EXTPWR,经测量ACIN脚为1.8V
再去测量R210和R211,R211阻值正常,R210阻值变大
更换R210,通电待机还是0.00,脏话,果断更换MAX8765
再通电,已是正常的0.04
SHOW张亮机图
        到此维修结束,谢谢观赏
        以后有时间会经常发点小案例了,还望大家多多支持
        本人是实地毕业的,基地的IBM等各种理论很丰富,想学芯片级信号级元芳说:” 还是迅维靠谱“
        维修员:黑点科技
实地也学了,接到的IBM的太少了,怎么修都忘了,看了你的维修思路,猛的记起得翻翻实地培训的教材了,呵呵  发表于 2013-12-17 18:01
参与人数 23下载分 +228 收起 理由
淘三捡四 + 10 赞一个!
学本本维修中 + 10 很给力!
绘笑 + 10 赞一个!
我心依旧i + 5 很给力!
panjie + 5 赞一个!
朱小伟 + 5 淡定
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
huhaju + 10 很给力!
邓卓南 + 10 赞一个!
金格 + 10 修的不错,写的也很赞
本文由 会员610017 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-16 07:56:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时序 时序
发表于 2013-12-15 23:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
452603953 发表于 2013-12-15 23:48
楼主厉害,学习学习再学习。
也不给俺加个分
发表于 2013-12-15 23:14:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,刚下了一个月饼发的视频,,正在看呢
发表于 2013-12-15 23:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗夜星辰 发表于 2013-12-15 23:00
学习中,但看图还是有点晕
    多看几遍
发表于 2013-12-15 23:00:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习中,但看图还是有点晕
多看几遍  详情 回复 发表于 2013-12-15 23:01
发表于 2013-12-16 09:28:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时序就是好,各个击破
发表于 2013-12-16 09:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主分析太透彻了,不知楼主咋记住的时序,我老是忘记
看一遍是记不住的,画出来效果更好,  详情 回复 发表于 2013-12-17 00:19
发表于 2013-12-16 09:42:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路超级清晰,膜拜!
发表于 2013-12-16 11:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
师兄  啥时候教我啊
呵呵 叫同学 师兄承担不起  详情 回复 发表于 2013-12-16 19:58
发表于 2013-12-16 11:37:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你是在楼梯口那一家吧!是不是联成
请问,你在市场哪里做?  详情 回复 发表于 2013-12-17 00:16
暂时是  详情 回复 发表于 2013-12-16 19:57
发表于 2013-12-16 19:57:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
happy123 发表于 2013-12-16 11:37
你是在楼梯口那一家吧!是不是联成
暂时是
发表于 2013-12-16 19:58:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
romance永存 发表于 2013-12-16 11:12
师兄  啥时候教我啊
    呵呵   叫同学  师兄承担不起
发表于 2013-12-16 23:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害。。厉害。思路  学习中
当心被管理当灌水  详情 回复 发表于 2013-12-17 00:21
发表于 2013-12-17 00:16:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是在楼梯口那一家吧!是不是联成
请问,你在市场哪里做?
我以前在数码港做过。。  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:25
发表于 2013-12-17 00:19:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一遍是记不住的,画出来效果更好,
脑子里也要有时序才能画的出呀  详情 回复 发表于 2013-12-17 22:11
发表于 2013-12-17 00:21:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
37373358 发表于 2013-12-16 23:32
厉害。。厉害。思路  学习中
当心被管理当灌水
发表于 2013-12-17 08:35:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
坏了USB供电芯片,保险电阻,U61 ,U42 MAX8765,分压电阻R210?     "看来要测产生 -EXTPWR信号的MAX8765"
发表于 2013-12-17 08:37:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主厉害啊,各个信号定义,电压,作用很清楚,非常牛!  U61是什么芯片,起什么作用?
TB62506FG 管时序的  详情 回复 发表于 2013-12-17 19:59
发表于 2013-12-17 09:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
思路很清晰。。。不愧是迅维出来的。。
