查看: 4579|回复: 5
关于主板前置音频跳线的电路分析
发表于 2013-12-15 21:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
关于主板前置音频跳线的电路分析
    对于主板前置音频的跳线,一般会有以下几种情况:
    一、10针跳线(如图)
分析:(1)从上图中可以看出,音效芯片ALC655的35、36脚输出SPEAKER_L、SPEAKER_R,这两个信号被送到了F_AUDIO针座上的5、9脚。
      (2)音频输出插孔(AUDIOB)的左右声道LINE_OUTR、LINE_OUTL分别连接到了F_AUDIO针座上的6、10脚。
结论:在未连接前置音频线时,要使后置有音频输出,必定要用跳线帽分别短接5、6脚;9、10脚。
        二、7针跳线(如图)
分析:(1)从上图中可以看出,音效芯片ALC655的35、36脚输出OUTL、OUTR,这两个信号经过了由电容和电感组成的储能滤波电路后分别输出XSPKOUTL、XSPKOUTR至F_AUDIO1针座上的3、5脚。
      (2)音频输出插孔的左右声道AOL、AOR分别连接到了F_AUDIO1针座上的4、6脚。
结论:在未连接前置音频线时,要使后置有音频输出,必定要用跳线帽分别短接3、4脚;5、6脚。
    三、13针跳线(如图)
分析讨论:对于13针的音频跳线,要使后置有音频输出,必定要用跳线帽分别短接针座的哪几个脚,请依据图纸说出你的理由?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
失落园 + 10 很少有人研究得这么透
发表于 2013-12-15 22:21:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个常用,学习学习
发表于 2013-12-15 22:28:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主的分享。路过学习了。
发表于 2013-12-15 22:52:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恩,改联想的机箱用得着
发表于 2013-12-16 08:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这改音频接口的少,
发表于 2013-12-16 11:29:39 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
13针的联想品牌台式机爱用.
