查看: 4320|回复: 8
神舟k480p i5g d3声卡修理
发表于 2013-12-15 19:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我的笔记本k480p 出现了插耳机用多少时间都正常 可用自动喇叭放上半首歌就无声的现象 在论坛上发现有很多朋友的机子 比如联想g460 等也出现了这个毛病 集成块都是cx20671-11z 也知道了这个集成包括声卡和功放 于是从淘宝花了24元买了2片 今天有空把笔记本拆开换了 话说换了后就正常了 这个本子主板上的20671-11z是个台湾产的 换的这个是马来西亚产的(MY) 很好用,买的两片还不一样还有一片是韩国产的(korea) 看外观都不错,就是这片MY的引脚氧化比较厉害不好上锡 我是拿一个缝衣服的针刮出光亮的铜后用电烙铁上锡的 上好后拿热风枪吹上去的 不过一次成功了 还有一片韩国产的引脚还挺新的留到下次用吧。在这里给那些本子同样用这个芯片声卡的朋友一个很好的例子。只要出现和我一样的毛病八成就是这芯片的事。
发表于 2013-12-15 20:03:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
cx20671-11z一片的价格是7元加上邮费10元总共24元 ,至于哪个店就不发了以免被当成枪手
发表于 2013-12-16 08:47:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主呀!!!!
发表于 2013-12-16 11:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚好对我有用处~~感谢楼主了~~
发表于 2014-4-6 18:22:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习了 楼主   谢谢
发表于 2014-6-29 10:33:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也遇到这样的问题
喇叭没声音  耳机有
发表于 2015-7-26 11:07:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,是否知道20671-11z和20671-21z是否通用啊
发表于 2015-8-4 16:03:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这台是海尔的  插耳机外音和耳机都有声  不插耳机外音也没了不知是不是声卡坏了还是耳机孔坏了
发表于 2015-10-19 12:29:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cx20671-11z 和是cx20671-21Z不能通用。我试过。代换后外接有声音。内置没有声音!
  原型号代换!
