查看: 3119|回复: 22
y450 led屏,像舞台灯光一样。。。
发表于 2013-12-15 17:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的时候还会暗屏。。应该是屏的问题吧
重插 LED背光 排线试试看  发表于 2013-12-15 20:36
发表于 2013-12-15 18:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题呀,换屏就好了
发表于 2013-12-15 18:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题呀,换屏就好了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小陈电脑维修中心 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-15 18:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题呀,换屏就好了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小角色00 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-15 18:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线和LVDS接口看一下有没有问题
发表于 2013-12-15 18:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有灯没亮 先检查下供电如果没有就修供电 有供电就修灯条 或者换屏
发表于 2013-12-15 18:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把LED屏线的负极全部接地试试。但亮度就没法调了,一直最高亮度
发表于 2013-12-15 20:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是 LED 背光灯 其中一组没有供电。
正解  发表于 2013-12-15 20:35
发表于 2013-12-15 20:22:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
leD的背光有问题
发表于 2013-12-15 20:28:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题还是换屏吧..
发表于 2013-12-15 20:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
漏光了是吧,确实是屏的问题
发表于 2013-12-15 21:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光有问题   也可能是主板的问题   先换张屏试试吧
发表于 2013-12-16 11:29:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题不大,屏幕LED供电有组损坏了
发表于 2013-12-16 11:51:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换屏幕  屏幕坏了 这很明显
发表于 2013-12-16 12:06:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
肯定是屏的问题 不过看这意思好像是屏幕的背光板有点问题
发表于 2013-12-16 12:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的LED发光板有问题吧  漏光
发表于 2013-12-16 12:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏看看吧!!!!!!!!
定货了。。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:26
发表于 2013-12-16 12:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-16 12:29:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这情况 只能换屏看看了   不过看起来挺酷的{:soso_e120:}
发表于 2013-12-16 12:36:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的问题,好像可以修。
