查看: 3015|回复: 17
电源板12V一直上升到20多V
发表于 2013-12-15 15:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有谁知道液晶显示器的电源板12V一直慢慢上升到20多V  的问题 5V输出都正常  滤波电容都换过了 12V的后继我也断开了跟高压板相连的电路也切断了  还是上升到20多V  遇到2块这样的问题 都没有解决 有谁知道
发表于 2013-12-15 15:23:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能是变压器坏了
发表于 2013-12-15 15:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-15 15:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
变压器同型号代换,线圈比例要一样
发表于 2013-12-15 15:57:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不会修,知道问题,是一个芯片放大的,我有研究过,没成功
发表于 2013-12-15 17:33:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
听一下变压器会不会发出声音,若有的话那就是它坏了
发表于 2013-12-16 09:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的电源板就是20几V,有的断开后20几V你在接个通用版电压就降下来了~
发表于 2013-12-16 12:53:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
变压器不稳定,后继电容呢
发表于 2013-12-16 12:54:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有的20多V是正常的,电压不稳一般查光耦和431
发表于 2013-12-16 12:54:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
huxigood 发表于 2013-12-15 15:39
从别的电源板上拆个下来 可以换吗
那要看它的型号,和扎数。以及额定功率
发表于 2013-12-16 13:21:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
伊du.com 发表于 2013-12-16 12:54
那要看它的型号,和扎数。以及额定功率
针脚一样外形差不多就行
发表于 2013-12-23 14:09:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的电源板是19到20伏的。5伏正反馈电路应该正的。查查19-到20这一路的电路吧。
发表于 2013-12-23 14:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5V正常,就不用管它.
发表于 2013-12-23 14:36:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前也碰到过电压高的,找一个30V的高压板试一下,如果能用就应该没问题,
发表于 2013-12-23 14:49:24 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
5V正常就说明此电路的稳压系统 是正常过生的。至于12V电压上升的问题,只要电压不超过所接电容的电压的2/3就可以了,高压板电压可以从12V到24V正常工作的
发表于 2013-12-24 09:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
顶一下!。。
发表于 2013-12-24 09:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很多机器空载时电压升高是正常的,清华同方的部分机型在加载时+12V输出在13或14V,但空时接近30V。所以+12V的滤波电容往往都是25V或35V的。
发表于 2013-12-24 10:07:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些板子空板电压都偏高,12V空板测有可能是19V,你接上负载在测看看
