楼主: 欧阳布泽
大屁股显示器,只在中间显示,然后用手用力一拍侧面就好了
发表于 2014-1-12 12:25:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是主板有元件接触不良。你歪打正着了。
一般电容坏,很少出现振动或拍打后能恢复正常的。
发表于 2014-2-6 18:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2013-12-15 14:06
应当有虚焊,,,,
哥们你说的正确。。肯定是有虚焊的地方。。还有楼上的几位说是场扫描也是不对的,,,应该是行扫描有元件虚焊了。。。因为是图像左右压缩了。。。
发表于 2014-2-17 16:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拍一下就好,明显是接触不良。中间图像一般是接触不良,或者二次电压低,你换的那个电容就应该是二次升压电容。这个电容损坏,还会导致那个升压管FR630坏的
发表于 2014-2-20 10:29:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你的铁砂掌,朱砂掌还是挺厉害的。应该是场电路虚焊了,认真补焊,就好了!!
