查看: 6741|回复: 23
大屁股显示器,只在中间显示,然后用手用力一拍侧面就好了
发表于 2013-12-15 09:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        前段时间朋友送我一台大屁股显示器,之前用的好好的,然后突然就只在中间显示了。我看了看用手用力一拍就好了。之后又还原到中间了,又用了一段时间有时老样子了,结果怎么拍都不行了,结果没办法,拆开一看结果一个电容鼓包了。 由于当时修好就急着用,就装起来了。没来得及拍照。
发表于 2013-12-15 09:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
老师留个写作文的作业 关于比赛的   然后可以这么写 今天下雨停止比赛
发表于 2013-12-15 09:14:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
神奇的五毒掌{:soso_e113:}。。但还得返修吧
发表于 2013-12-15 09:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
场扫描的问题,供电电容,要么电荷泵电容。
发表于 2013-12-15 09:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
场扫描的电容出了问题  或者供电出了问题导致i的
发表于 2013-12-15 09:50:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个电容应该是滤波的吧
发表于 2013-12-15 14:06:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当有虚焊,,,,
哥们你说的正确。。肯定是有虚焊的地方。。还有楼上的几位说是场扫描也是不对的,,,应该是行扫描有元件虚焊了。。。因为是图像左右压缩了。。。  详情 回复 发表于 2014-2-6 18:22
发表于 2013-12-16 09:06:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2013-12-16 10:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
zh115960712 发表于 2013-12-16 09:06
朋友别人都说了是电容鼓包了,还来虚焊
电容鼓包,你能把它拍好??
发表于 2013-12-17 11:38:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电容有滤波和储电的作用,场扫描的电容容易爆啊,还有场管虚焊没
发表于 2013-12-18 14:57:21 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
场扫描电路的问题!一般的接触不良  你说换个电容 估计是引脚也有开焊!
发表于 2013-12-18 16:05:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhangxunhai 发表于 2013-12-16 10:11
电容鼓包,你能把它拍好??
你没见过电容鼓包了还能用。看帖子怎么说
发表于 2013-12-19 11:02:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大屁股没有修的价值了,但问题还是要研究滴!
发表于 2013-12-20 12:13:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
猎手啊。电容问题,应该虚汗的多啊
发表于 2013-12-22 16:16:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
虚焊居多,液晶显示器出现竖亮线,用力一拍,亮线消失?????郁闷
发表于 2013-12-23 15:25:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前天朋友邻居家一大屁股电视机也是一条线,估计场扫描虚焊,当时光线不好也看不清哪里,电烙铁就上去一通乱点,再开机OK了
发表于 2013-12-23 18:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计有虚焊的地方吧
发表于 2013-12-26 21:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是虚焊.电容鼓包,你能把它拍好吗
发表于 2013-12-31 14:05:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
8172虚焊多。现在纯屏的还修啊
发表于 2014-1-1 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定有虚焊,用不了多久又会这样.
