查看: 4060|回复: 6
新手今天换一个液晶显示器的高压板接好后屏幕不是很亮
发表于 2013-12-14 22:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天换了个液晶显示器的高压板,接好后发现屏幕还是很暗好像只有一根灯管在工作,过一会发现高压板接灯管的有一个接口在打火,赶紧关电源。。打开一看那个接口直接烧糊了。。。都黑了、、、请问这会是哪里的故障啊。。。。?
发表于 2013-12-15 09:33:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
明显高压板质量不行,换高压
发表于 2013-12-15 12:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新换个高压。。。还有一个你测 一下灯管有没有打火
发表于 2013-12-15 14:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要么灯管坏了要么高压换了,换块高压还是这情况那就是灯管坏了
同意楼主: 5.0
这里 高压板与灯管的连接线虚焊也会造成打火的,可以仔细检查下。  详情 回复 发表于 2013-12-15 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-15 14:49
发表于 2013-12-15 14:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-15 16:22:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换的新高压板
发表于 2013-12-16 13:28:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
外接灯管试试
