查看: 7156|回复: 42
台电U盘修复记
发表于 2013-12-14 21:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
台电U盘修复记
   近日,同事拿来一U盘,让我给看看,说是插上电脑后无任何反应,首先故障还原,确实是与同事所说一致,与同事闲聊几句后,开工。
   这是一块台电的U盘,从外观上看不出它的容量,拆开外壳后,就可以看到内部的电路板了
开始分析过程:
   1、既然与电脑连接无任何反应,首先考虑的是供电。
      这是一块双层电路板,找到USB接口的VCC引脚,很明显,这一引脚的铜箔线路穿过此层至反面的电路板,将万用表切换至二极体值档,一支表笔接USB接口的VCC引脚端,另一表笔碰触电路板反面的各元件,经过仔细检测,发现无一元件与VCC引脚端连接。
   2、既然无一元件与VCC引脚端连接,说明此电路板定有断线之处。
      从外观看并没有明显的断线腐蚀痕迹,怎么办,无奈之时突然看到了一块芯片(UT165-L48)
能不能从这块芯片的供电脚入手,反推出与USB接口的VCC引脚相连的供电线路呢?答案是肯定的,从图中可以看出,芯片的47脚为+5V供电,于是马上结合实际,从图中的47脚出发,沿着红线标注的线路就可以到达从正面USB接口的VCC引脚端穿过来的线孔,看来是这个双层电路板过孔线的铜箔断了,这就解释了我为何在全板都找不到与USB接口的VCC引脚端的连接点了,原来是这板子的中间层铜箔断线。
    3、既然找到了问题,那如何将这5V送过来呢,飞线吧
一端接USB接口的VCC引脚端,另一端与芯片47脚、二极管D1的负极连接。插上电脑后,U盘指示灯亮了,电脑顺利读盘。U盘容量4G
PS:飞线时并没有经过4.7欧姆的保险电阻,原因是因为我的焊功有限,眼神也不好,只能连接大个头的二极管了,不过,为了将来数据的稳定性和安全性,我会让同事及时将数据拷出,更换一块新U盘。
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
鑫迅维 + 10 赞一个!
无名小二 + 6 淡定
我的泪为谁飞 + 8 给力 加分
猪之歌00123 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-14 22:27:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这技术可以去开店了  发表于 2013-12-15 12:54
发表于 2013-12-14 21:46:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
质量真不咋滴
发表于 2013-12-14 21:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有个金士顿的也是这样飞线的  后来数据恢复出来了就扔了{:soso_e113:}
发表于 2013-12-14 22:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,赞一个。
发表于 2013-12-14 22:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
留着装系统用嘛,扔了干嘛、。、
发表于 2013-12-14 22:14:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这样也行,真是高手耶!楼主多发些这样的贴!
发表于 2013-12-14 22:23:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我想问问的是~~~修好你收多少钱呢~~~
发表于 2013-12-14 22:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这样飞线好像 不稳定,去掉4.7欧姆的保险电阻 的话,会引起 USB工作电流过大的。
发表于 2013-12-14 22:36:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这只是暂时用用而已,待用户将数据拷贝出来后,此U盘就作报废处理了,还是谢谢你的提醒
这里去掉 保险电阻飞线的话,可以用一定 稳压值的 稳压二极管来代替与芯片47脚相连也可以的。  详情 回复 发表于 2013-12-14 22:39
发表于 2013-12-14 22:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-14 22:44:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来可以这样搞啊,不过想问一下楼主在你U盘下面插着的是个什么东东呢?
无线接收器!  详情 回复 发表于 2013-12-14 22:59
发表于 2013-12-14 22:50:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好没道理,咋咱就没碰上这种好事,修过这么多个U盘,没修好过,
发表于 2013-12-14 22:59:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
无线接收器!
发表于 2013-12-14 23:19:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这么粗的线。
发表于 2013-12-14 23:37:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪以后U盘数据恢复  就靠这样推理了  不错 学习了
发表于 2013-12-15 00:57:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ORz, 怎麼你們不認盤的這麼易修啊....
发表于 2013-12-15 00:59:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
對不起, 棲上那貼接的太快了, 還有下文的:
我朋友給我修的那支也是不認盤, 但量了下USB接口到控制芯片和Flash都正常....
聯陽IT1702主控的, 有大俠修過嗎?
发表于 2013-12-15 07:32:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高手在民间!
发表于 2013-12-15 08:22:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
台电,黑片王
