查看: 6188|回复: 9
明基G900HD显示器开机无反应
发表于 2013-12-14 20:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
现手里有一台明基G900HD液晶显示器开机无反应,指示灯不亮,不通电。拆机查5V 12V 3.3V都正常,开关脚也有3.3V电压,查开关正常,除去开关板直接在驱动板上短接,也是不通电无任何反映。求助各位给个思路,是驱动板的问题吗?怎么查?
发表于 2013-12-14 21:14:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不开机.是驱动板问题我有修过一台.驱动板稳压管坏
发表于 2013-12-14 22:10:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
驱动板坏了,果断换吧。
发表于 2013-12-15 12:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个驱动板。。。。
发表于 2013-12-16 09:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷程序不行在查电路
发表于 2013-12-16 12:55:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷个程序看看,可能有意想不到的收获,还有驱动板各个电感量一下有没有供电
发表于 2013-12-16 13:24:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动板????????
发表于 2013-12-19 08:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基你先去掉按键板,直接短接开机试下,排除按钮
发表于 2013-12-19 09:15:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
高电瓶给开关针 强开 如果正常是就驱动板的事
发表于 2013-12-19 10:47:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
