查看: 4584|回复: 38
显示器花屏故障怎么判断
发表于 2013-12-14 16:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
大家帮忙分析一下,显示器花屏故障看图,开始时全白之后慢慢处图像是驱动板故障还是屏故障?
发表于 2013-12-14 17:06:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏线看看  估计是断了
发表于 2013-12-14 17:28:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看屏幕供电正常不啊
发表于 2013-12-14 17:40:27 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
屏线可能性大!~~
发表于 2013-12-14 17:55:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我感觉是屏幕的问题大。最好的方法就是替换法
发表于 2013-12-14 18:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看也是屏的问题,但问题应该还不算大,但要是不修的话说不定会扩大。到时就不好修了
发表于 2013-12-14 18:11:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏和供电
发表于 2013-12-14 18:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
菜单漏电。更换按键就行
发表于 2013-12-14 18:21:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好像是行场不同步哦   先更换VGA线不行再刷个程序试试
发表于 2013-12-14 18:28:48 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
屏线可能性大点,
发表于 2013-12-14 18:30:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
百分百是屏的问题,低价卖给我吧
发表于 2013-12-14 19:04:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得是屏线接口与屏线接触不好。你开着机动一下屏线看看有没有变化?
发表于 2013-12-14 19:19:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一步一步来。先把屏线拔了。用橡皮把金手指擦下。不行换个屏线试试。现不行换块屏试试(一般只要是LCD的屏都能通用。把电源和驱动高压全换到另一块屏上)如果好了确定你的屏坏了。如果还不行就换驱动板吧。(技术过硬修出来驱动也不错啊)
发表于 2013-12-14 19:20:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2013-12-14 19:22:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没仔细看。这是AOC的2251吧。LED的?恭喜你中奖了。LED还很少有坏的。 AOC E2251FWU维修用图.pdf (829.54 KB, 下载次数: 27)
发表于 2013-12-14 20:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
量大的话最好买个测屏工具
发表于 2013-12-14 20:09:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是lcd的还能用通用版点一下  led的麻烦了
发表于 2013-12-14 20:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏的可能性大。。
发表于 2013-12-14 20:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
双灯还是四灯的
发表于 2013-12-14 21:00:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线,驱动板 换换试试
