查看: 7334|回复: 20
AOC AT2241S显示器,怎么拆
发表于 2013-12-14 15:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是左边的样子
这是右下边的样子
这是右上的样子
大家仔细看,是不一样的,不能撬
刚刚送来了一台显示器,开机亮一下就灭,估计是灯管或高压部分,想拆开看看,居然拆不开,望有经验的同行,给提个醒
就是从两边撬,一边一边的来,都有卡扣,使劲
发表于 2013-12-14 15:29:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把底座拆下来  然后直接撬壳就行了  这有什么啊
发表于 2013-12-14 15:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有拆不开的显示器,那个急的郁闷啊
{:soso_e115:}
发表于 2013-12-14 15:39:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
实在不行网上也有拆机视频啊,让人给你解决 也不知道上传个图片   。。。
发表于 2013-12-14 15:44:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
标签下边有螺丝,向上搓一下
发表于 2013-12-14 16:18:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
撬左右两边的壳子
发表于 2013-12-14 16:19:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
左右两边的壳子用力掰就可以了
发表于 2013-12-14 16:27:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
理论上,应该从左往右推,大家仔细看图,两边的不一样的
发表于 2013-12-14 16:28:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还没拆开,大家继续支招!!谢谢,谢谢~~
发表于 2013-12-14 16:54:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
黑色边框和蓝色边框对接的部分 从那里撬
发表于 2013-12-14 17:18:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就从这边黑色和蓝色对接的部分撬起来
确实是两边撬,得使劲,嘎嘣,嘎嘣的  详情 回复 发表于 2013-12-14 17:48
发表于 2013-12-14 17:19:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我就用翘的。左右两边先撬开,推不动的话,再上下翘,只要起了一边,就好弄了。然后再拆开关。
谢谢,一边一边的来,使劲  详情 回复 发表于 2013-12-14 17:49
发表于 2013-12-14 17:44:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看后面有螺丝固定吗 ?   有一些事拆掉几个螺丝,往一边推的
发表于 2013-12-14 17:48:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
fj1035451276 发表于 2013-12-14 17:18
就从这边黑色和蓝色对接的部分撬起来
确实是两边撬,得使劲,嘎嘣,嘎嘣的
发表于 2013-12-14 17:49:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢,一边一边的来,使劲
发表于 2013-12-14 18:15:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没有这么费劲吧?
发表于 2013-12-15 17:19:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看一边 就知道怎么拆了 螺丝都下掉 就是卡扣的问题啦
发表于 2013-12-16 13:30:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种机子我拆过,他前面的挡板是卡在里头的。好像可以向一侧滑出
不是滑出的,先撬一边,然后两边向中间挤就出来了,最后,再撬另一边  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:39
发表于 2013-12-16 13:39:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-12-19 20:28:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那个是不好拆啊卡的很死要从边上慢慢撬
