查看: 5197|回复: 10
键盘鼠标使用一段时间就不能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-5 12:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天有一客户退回一845GV GIGA主板,说键盘鼠标使用一段时间就不能用.我当时就用数字表量PS/2口各信号线,阻值均正常,上机进CMOS键盘可用,后用一新装主机进入系统测试键盘鼠标均可用,OK,没问题1我马上退出系统,对客服小姐说这板没问题.不过没过两天,此板又退了回来,说还是不行,这次由于没有同样的系统硬盘就没能进入系统进行长时间的测试,只能放在一边.我想可能是IO到PS/2线路不良引起其使用一段时间就不能用的情况.(至于客户系统及其外接是否有问题而引起该故障就不得而知)
发表于 2006-11-7 10:28:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
让可户换个鼠标试试,鼠标质量太次也是用一会就不听使唤了
发表于 2006-11-8 12:12:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
接口边上有电容漏电,拆掉!
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-11-8 20:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按楼上的可一试.
发表于 2006-11-9 17:01:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
键盘口周围的电感不良,有时会出现这种情况.
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-11-9 20:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩有同感受,把5个电感受都换了,就OK了.
发表于 2006-12-20 12:08:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
按楼上的可一试.
发表于 2007-8-6 21:37:36 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
支持楼上的说法,电感或电容的问题,最好全换掉
发表于 2007-8-6 23:10:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后过应该有一个排容吧,你把那个排容去掉以后试吧,如果还是不行的话,就把后边那几个电感一下子全部都给换了,这些电感你量着是不坏,但是它却是坏的,换了试试吧,没有不可能的事情。。。。
发表于 2007-8-6 23:19:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
听完了大家的思路就开始动手吧~!~1`
发表于 2007-8-7 00:29:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般这样的不稳定,我首先会怀疑电感及上拉电阻
