在论坛里混了好久了 偷偷的潜水看帖子学习 虚心向前辈们请教之后 终于有勇气发一个帖子了
早上来一个客人 主板裸奔来的{:soso_e151:} 就给带了一个CPU 散热片没带(没带散热片害我多搞了一个小时)弯路啊弯路 都是弯路啊………………
言归正传:客人说放了好久没用了 昨天打开电脑看了一会儿 白屏了 不能关机 强制关机之后 不能开机了,既然这样 我就看一下吧 版号:JV71-MV MB (这个版号我都是第一次见到 还是问了前辈才知道的版号 隐私原因 不多说) 看了看没进水 没修过 没明显烧坏的地方 测下阻值 也是随便测测,像是应付一样(这里说一下 真的不能随便应付啊 要仔细看阻值啊—因为之后发现真的是有一个电感低阻导致走了弯路)通电 待机电流0.006 感觉应该算是正常吧 不管了 开机 我左按 又按 上按 下按 这个板子真的不简单啊 电流从0.006 到0.008 没反应了 测一下3v 5v吧 一点电都没有??难道这个是触发之后才有3v 5v的吗?不知道哇 也不清楚判断 跳过这里先 去看看EC的待机条件, 之前一个前辈朋友教我如何测试EC和南桥的待机 现在用上了 EC有供电 就去看了一下RSMRST这个信号 没电 知道是EC前面的问题了 开心好一阵 学的东西真的用上了 。再测AC IN 没有电 查ACIN 出处 此时想了想 还是请教一下吧 QQ上飘来一句话 待机3v 5v有吗? 阻值多少?有没有低阻? 我x 原来还是要回到第一步啊……白白下载了图纸看了半天 新手的悲哀 我是一只菜 菜 菜菜鸟……奥…… 重点来了 5v电感阻值71 见图: 问题是在这里啊…… 开心的同时也懊悔 因为前面都是弯路 简直就是山路十八弯了 怪自己没知识 怪自己不细心 谁让我不好好的看看电感的阻值呢!!
拆了5v电感 一端是70多阻值 另一端就不说了 正常的 烧鸡大法…… 我烧来烧去 待机芯片ISL 62392发热 拆之……(又是弯路)拆了之后忘记测试阻值了 直接换上了一个一模一样的上去 还是低阻……无奈……拆了它 还是低阻 问题不是这里了 看来我还要加强锻炼烧鸡大法才行 !现在拆了芯片 不敢加电了 因为我也不知道能不能加电 所以就不加了 围着电感表笔乱测之后 不知道为什么鬼使神差的就拆了5v的下管 结果奇迹出现了 阻值回来了!!!请看拆了下管之后图片:
这个开心! 找一个下管装回去 阻值正常 装回待机芯片 阻值正常 装回电感上内存 插电 待机0.02 哇……3v 5v 都出来了 迫不及待的按下开机键 电流刷刷刷上去了 感觉显示了 接外接显示器 真的显了 !!亮机的图片:
你们以为到此结束了吗?错 大错特错 高潮还在后面……悲催的我啊 弯路开始了 显示之后掉电……………… 再开 显了……再掉…… 怀疑是bios检查外设?没检测到硬盘键盘就掉电???不应该啊 加上台式机显卡的散热片 还是掉 用手使劲儿压住,还能坚持个几秒钟,cpu供电也是正常的 1.2v 怀疑是cpu太热导致的关机 找来一个台式机风扇 和一个10v的笔记本充电器 连上风扇 还是不行 折腾人啊…… 最后找了一个其他板子的散热片 弄点导热硅胶 用大风扇吹呀吹 不掉了!!!看图:
我一个劲儿的吹 他一个劲儿的显示 就是不掉了 妈呀…………我竟然是这么大的一个笨蛋………………好吧 不过还是很开心的 毕竟修好了 也积累了走弯路的经验
最后大家看看导致低阻的场馆吧 如图:
以上就是小白的维修过程 希望能给和我一样的小白一点点提醒作用 至于高手和大侠们 请不要嫌弃我这只小菜鸟哦 第一次发帖 不知道如何编辑 不知道写的够不够详细 还是过于罗嗦了? 勿喷我哇…… 但是希望大家多多批评和指正 这样我会进步更快的{:soso_e113:}
在此,特别鸣谢: 迅维网 和论坛里的各大版主以及论坛里的兄弟姐妹们给我的帮助 同时感谢我的两位老师 不提名字了 在这里给大家拜个早年吧 虽然太早了点 所以才是早年啊! 祝迅维网越办越好 论坛里的版主 大神和小白们 财源广进 日进斗金!!祝我的两位贵人老师 事事顺心 发大财! !拜拜咯……{:soso_e139:}
