查看: 3325|回复: 14
华硕主板复位
发表于 2008-10-16 11:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
华硕主板P5GE-TVM  775的板. 拿来时点不亮,刷BIOS后能走C1了,BIOS是本网站上面找的,从其它的地方没有找到这个主板的BIOS,现在故障现象为,从C1往下走,并且已经亮一下.然后跑到51的时候就是自动重启又从C1开始,然后反复如此.
发表于 2008-10-16 11:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查内存部分,....换内存试试...........
发表于 2008-10-16 12:29:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华硕的低端屎黄板。。。。
发表于 2008-10-16 12:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看板载网卡有没有问题
发表于 2008-10-16 13:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存槽附近的那个五脚线性稳压器易坏
发表于 2008-10-16 14:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS资料有问题,换个版本看下
发表于 2008-10-16 15:46:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
内存都换过了,  网卡的芯片我下了,BIOS是这个网站下载的. 其它的地方没有找到. 那个内存旁边的管子我等下找一个试试看.
发表于 2008-10-17 12:12:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可能是BIOS的问题
发表于 2008-10-17 15:44:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习啊
发表于 2008-10-17 21:52:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一是内存兼容性不好,二是内存供电部分
发表于 2008-10-18 17:38:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看内存3个波形正常不,附近排阻。否则就是北桥了
发表于 2008-10-18 19:17:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我修过478架构的因为IO损坏而重复跑码
发表于 2008-10-18 21:54:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
该板是不是OEM板哦,感觉90%以上是bios,如果是OEM板的资料有点不好找
发表于 2008-10-19 10:00:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换IO试一试死马当活马医百。
发表于 2008-10-23 18:42:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是啊。 BIOS最终还是没有找到, IO都换过了,还是一样的问题。最后客户等不及了,因为已经放了好长时间了。呵呵。 哎。失败告终了。
