查看: 2533|回复: 5
急!飞利浦107S57哒哒响
发表于 2008-10-16 11:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机子原故障是不通电,换了开关管,电源IC TEA1507好了。
过了几天开机,灯闪哒哒响,晕倒!
检查发现可以起高压,但是电压跳动,G2无输出,G1跳动。短接行管BE极,电压恢复正常。怀疑包损坏,更换一样。在怀疑电源问题,用智能电源模块替换故障一样。检查高压包外围未发现短路。。。。现在就怀疑反馈的问题,正在进行中。。。请高手指点一下,免走弯路
发表于 2008-10-16 12:59:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
二次电源部分电路查了没?
发表于 2008-10-16 15:22:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-10-16 15:22:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么没人复,急得很。。。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 游浮生物 于 2008-10-16 15:40 编辑 ]
发表于 2008-10-16 15:47:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换电源变压器次级给CPU供电的大电容
换电源变压器次级给CPU供电的大电容
发表于 2008-10-16 23:41:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是修电源部分吧..431和可控硅周围的元件仔细检查一下.也可用烙铁对瓷片电容加热来判断其是否有问题.
