查看: 4782|回复: 15
华硕A61主板通电后不开机鼠标就亮
发表于 2013-12-13 16:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
新组装的机器,华硕A61的主板,结果连上电源鼠标就亮了,关机后鼠标照样亮,怎么改这个设置?
发表于 2013-12-13 16:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PS2接口的吧  常识啊 要么跳线 要么BIOS设置
发表于 2013-12-13 17:14:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS设置,把鼠标键盘开机功能关了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 18:38
发表于 2013-12-13 20:01:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主貌似不是搞维修的吧,连这个都不知道,还来迅维网来问问!严重鄙视啊,跳线听说过没有??
我也鄙视你一下,这种新板你以为都像那种老板都有跳线啊?  发表于 2013-12-13 22:59
发表于 2013-12-13 20:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS看看
发表于 2013-12-14 08:10:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新板子没有跳线的。。
发表于 2013-12-14 08:10:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚组装的机器,有必要刷BIOS吗?应该不用吧
发表于 2013-12-14 08:52:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查看BIOS设置或者看看主板上有跳线没
发表于 2013-12-14 09:16:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios设置问题,有可能usb不开机的时候也有电,有的板子键盘usb供电是一路的,那就是USB设置选项可以关的。
发表于 2013-12-14 09:43:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绝对有跳线的,有个+5V和5SB的,要不是的话,楼主喷我
发表于 2013-12-14 09:43:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
忘楼主再仔细看下,有没有那个跳线
发表于 2013-12-14 16:12:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
定格在最初 发表于 2013-12-13 17:14
BIOS设置,把鼠标键盘开机功能关了
不知道你解决没有?
发表于 2013-12-14 17:54:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个很简单啊,掉usb供电跳线就快用了
发表于 2013-12-29 15:00:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
查看说明书在BIOS中关闭就行了嘛
发表于 2013-12-29 15:15:07 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
bios里面应该有设置的。还不行就检查一下跳线。
发表于 2013-12-29 15:30:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有的就是这样 关机充电 大概是那个选项
