- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-22
- 精华
发表于 2013-12-14 20:31:17
只看该作者
来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你要保证显示器接上电脑之后,电源板的供电必须正常。一般为5V,+12V(+14V +18V都有)。接上主机后如果指示灯为正常,背光不亮的情况下,先检测高压板供电,再查ON/OFF开关控制信号,一般为3V以上,如果这2个电压有,就是高压板问题。........如果是亮一下就灭,有可能是高压板问题,或者灯管问题,你再细查。祝你早日解决 |
