查看: 4849|回复: 47
电脑不断重启
发表于 2013-12-13 15:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在我有一台电脑,能正常使用,电源是长城,功率足够大
再次强调:我现在使用的产品绝对没有硬件故障
现在故障如下:
如果只用一个硬盘,电脑能正常使用,但如果同时安装两个硬盘到主机,无论系统装在那一个硬盘中,电脑都会不断重启。
每次都能到达下面的画面,但无论你选择那一项,都会重启。用其它新硬盘也一样出现这个现象。
补充内容 (2013-12-14 20:15):
电源也换过了,还是不行
补充内容 (2013-12-14 20:18):
我是电脑城卖场的,整台电脑都新的,也试过换其它硬件,也一样出现故障,
补充内容 (2013-12-19 00:46):
困扰多时的问题终于在今晚弄明白了。不是硬件故障,而是主板发展技术在不断更新,但发展的过程中厂家遗留了一些技术问题没有很好的处理,使我们不能以之前的方法使用产品,但我们还是可以用其它方法得到解决。
补充内容 (2013-12-19 00:53):
说白了就是某些主板接多个SATA硬盘时会出现不完全兼容。
发表于 2013-12-13 16:19:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你还是换个电源试试吧,说不定你的长城没有你说的那么强大。
其它牌子的电源都试过了。还是不行  发表于 2013-12-14 20:19
发表于 2013-12-13 16:31:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换个插座试试,以前也遇到过,不定时重启,电源换了还是一样后来叫客户换个插座试试好了
已经试过插其它的SATA接口了,还是不行  发表于 2013-12-14 20:20
发表于 2013-12-13 16:46:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没碰过,不过感觉如果情况出现在我面前的话,先换数据线接口(这个应该LZ换过),然后换系统,再想办法。
用其它系统试过,数据线换过,还是不行  发表于 2013-12-14 20:21
发表于 2013-12-13 17:02:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你就换个系统盘 就能OK
系统换过了,不行  发表于 2013-12-14 20:22
发表于 2013-12-13 17:23:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把 另外一个硬盘关掉
不明什么意思。  发表于 2013-12-14 20:22
发表于 2013-12-13 17:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘模式改一下试试
安装XP时用的是IDE模式,安装WIN 7时用SATA模式,都识过了,不行  发表于 2013-12-14 20:24
发表于 2013-12-13 18:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么情况都有可能
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wxf -6 严禁灌水
发表于 2013-12-13 19:34:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看bios设置是不是有问题  一前遇到通电会自动开机 而且又自动重启
注:通电不会自动开机,而是开机后到达那个画面,选择其中的任何一个选项,都会自动重启  发表于 2013-12-14 20:26
发表于 2013-12-13 19:36:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我估计是硬盘的故障 ,电压低 容易重复寻址
长城500W的电源不存在电压低吧?  发表于 2013-12-14 20:27
发表于 2013-12-13 19:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是先从硬件入手的好
硬件是新的,如果只安装一个硬盘,是不存在问题的  发表于 2013-12-14 20:28
发表于 2013-12-13 21:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你先刷一个比较新的BiOS 试一下
应该是BIOS设置的问题,我公司组装的新机,以前都遇到过这样的故障。  发表于 2013-12-14 20:30
发表于 2013-12-13 21:53:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀疑电源带不起来
长城500W的电源不存在电压低吧?  发表于 2013-12-14 20:30
发表于 2013-12-13 23:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个硬盘主从设置问题.只要将其中一个硬盘主从设置跳帽改变即可.主从设置插脚就是硬盘电源插座与数据插座中间
SATA硬盘不存在跳帽,只有IDE硬盘才要设置跳帽。  发表于 2013-12-14 20:32
发表于 2013-12-14 15:21:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
mbr更新下 再试试
补充内容 (2013-12-15 11:22):
内存使用一根,硬盘选择好。试试。
重新分过区,重新装过系统,重新低级格式化、、、都试过了,不行  发表于 2013-12-14 20:33
发表于 2013-12-14 17:35:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
据说另加的硬盘要设置成从盘才行。
两个都是SATA硬盘,不存在主从盘,只存在先从那个盘启动。  发表于 2013-12-14 20:34
发表于 2013-12-14 17:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BIOS设置有没错误
要如何设置才没有错  发表于 2013-12-14 20:35
发表于 2013-12-14 19:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios  设置一下吧
要如何设,我也是很专业的,不要怀疑我设错啊  发表于 2013-12-14 20:35
发表于 2013-12-14 20:19:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
其实我是最讨厌十五字拿经验的人了
发表于 2013-12-14 20:19:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没办法  身不由己啊  想下载东西  没机会啊
