查看: 1669|回复: 9
三星 R467 上网受限制!
发表于 2013-12-13 14:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星R467 客户拿来说有线不能上网    开机插线试机     右下角显示是红叉  做系统没用   驱动有  换个网卡芯片    再试机    显示感叹号    访问受限制    网卡工作条件查了几个    都OK    不知道是什么原因了
发表于 2013-12-13 15:12:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多换几个试试
发表于 2013-12-13 15:36:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
网卡所有条件都满足了吗????
发表于 2013-12-13 15:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-12-13 15:54:25 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换过网卡再换南桥呗。
发表于 2013-12-16 15:23:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
改个网卡进去好了
发表于 2013-12-16 16:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般都是如图T500的线圈坏了
发表于 2013-12-16 16:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
卡猪 发表于 2013-12-16 16:17
一般都是如图T500的线圈坏了
定了一个    到货换上试试
发表于 2014-1-7 17:37:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网卡坏了吧
发表于 2014-1-7 19:43:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
网桥可以直接连起来的
